土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚性板还是弹性板
刚性板还是弹性板
发布于:2015-03-31 15:43:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在计算梁、柱、墙等构件的时候是选择刚性板还是弹性板呢?
前提条件是正常的高层住宅
PKPM现在默认的楼板除了零板厚、开洞的除外,其它的均为刚性板,在设计的时候需要认为的干预处理吗?
老朱的高规应用与分析又说的很明确,对结构构件进行设计时应选择弹性板假定(符合刚性板假定的除外),什么样的结构形式是符合刚性板假定的呢?
不知各位是怎么处理的呢?
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    风行者 发表于 2015-5-19 13:45 这篇文章希望对你有帮助多谢 :handshake
    2015-05-19 14:17:19
  • 风行者
    风行者 板凳
    这篇文章希望对你有帮助
    2015-05-19 13:45:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
建筑面层内敷设给排水管线对面层厚度的要求
《给排水规范》规定,室内给排水管不得埋设在结构层内,一般敷设在楼板找平层内,或非承重墙上开凿的管槽内。当给排水管敷设在楼板找平层内时,由于管径一般为25mm~32mm,要求的找平层厚度达35mm~42mm,一方面增加造价,另一方面也会增加过多的荷载(这部分荷载设计可能考虑不够)。因此很多施工单位在楼板施工时,预先在楼板上压槽(也有的施工单位是在楼板施工后敲开一条槽),压槽的深度大概是板钢筋保护层厚度(约15mm),有的甚至压槽更深,将楼板负筋压弯,然后给排水管放在压槽内,这样只需要较薄的找平层(约20mm)就可以完全遮住给排水管。但这就会出现一个问题,就是压槽位置的钢筋没有保护层,这在结构规范里是不允许的。遇到这种情况结构设计人员该如何处理呢?
