土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑面层内敷设给排水管线对面层厚度的要求
发布于:2015-03-31 15:38:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《给排水规范》规定,室内给排水管不得埋设在结构层内,一般敷设在楼板找平层内,或非承重墙上开凿的管槽内。当给排水管敷设在楼板找平层内时,由于管径一般为25mm~32mm,要求的找平层厚度达35mm~42mm,一方面增加造价,另一方面也会增加过多的荷载(这部分荷载设计可能考虑不够)。因此很多施工单位在楼板施工时,预先在楼板上压槽(也有的施工单位是在楼板施工后敲开一条槽),压槽的深度大概是板钢筋保护层厚度(约15mm),有的甚至压槽更深,将楼板负筋压弯,然后给排水管放在压槽内,这样只需要较薄的找平层(约20mm)就可以完全遮住给排水管。但这就会出现一个问题,就是压槽位置的钢筋没有保护层,这在结构规范里是不允许的。遇到这种情况结构设计人员该如何处理呢?
以下是我节选自网上的一篇文章,作者不详,提供了一个较好的解决方案。其中的第(2)条给出了楼板上敷设水管的做法,要求的找平层较厚,设计在计算时应预先考虑这部分荷载。
“1.2给水支管敷设(管径一般口径de≤40mm或dn≤32)
  (1)管道敷设在结构板面下,管道在板下阴角敷设。建筑专业对阴角进行装饰或装饰出假梁,在管道穿梁时应预留孔洞。此种管道设置不破坏墙板,施工配合容易,管道安装方便,不足之处在管道需经过厅房时,装饰不理想影响客厅的美观。
  (2)小管径给水支管de≤25mm,可暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼(地)板面上开管槽,槽宽为de+10mm,深为1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。管道敷设在板面预留的管槽中,管槽在土建施工楼板时预留,管道安装完毕后用水泥砂浆抹平。要求建筑面层有一定厚度,一般≥35mm。
  (3)小管径给水支管de≤25mm,管道敷设在非承重隔墙内,在砌隔墙时留设管槽,或在隔墙上剔出管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de;采用金属管件连接时,须加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡将管子固定在管槽内。槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,提倡水管凹槽做防水;管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。这是最常用的暗装管道的方法,应注意的是在阀门暗装时应将阀门手柄留在墙外。”
所以看见建筑选的图集做法是30厚面层,结构却降板50,是为了做35mm的面层里面做及排水管,剩下15铺地板。
全部回复(6 )
  • 一类场地
    一类场地 沙发
    dengken205 发表于 2015-6-1 22:58 对于如图所示的密集水管,只是50的面层厚度,还是太容易开裂了吧?怎么解决这个问题呢?这种可以在管道上面敷设钢丝网,砌块墙跟混凝土墙交接部位设的那种钢丝网,可以有效预防裂缝,不过水管在图纸上看着很密集,其实真正施工起来也还可以。
    2015-11-18 10:07:18
  • wolfofstory
    wolfofstory 板凳
    不错,有收获,学习了~
    2015-11-16 09:06:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弹性板还是刚性板
当计算梁、板、柱、墙等构件的时候是选择弹性板还是刚性板?前提是一般的正常的高层住宅建筑现在的PKPM默认的除了开洞、零板厚的板,其它的均为刚性板?需要人为的干预调整吗?老朱的高规应用与分析明确要求采用弹性板计算上述构件(符合刚性板假定的除外)什么样的结构是符合刚性板假定呢?不知各位是怎么设计的呢
