土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弹性板还是刚性板
弹性板还是刚性板
发布于:2015-03-31 15:34:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当计算梁、板、柱、墙等构件的时候是选择弹性板还是刚性板?
前提是一般的正常的高层住宅建筑
现在的PKPM默认的除了开洞、零板厚的板,其它的均为刚性板?
需要人为的干预调整吗?
老朱的高规应用与分析明确要求采用弹性板计算上述构件(符合刚性板假定的除外)
什么样的结构是符合刚性板假定呢?
不知各位是怎么设计的呢
全部回复(3 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    这一条也了解了,可是看了老朱的高规的应用与分析45页“对梁、板、柱、墙等结构构件计算的时候应采用弹性板假定(符合刚性板假定的除外)。有点疑惑啊,正常的住宅可以算是符合刚性板假定的结构吗
    2015-04-01 14:13:01
  • jswangtian
    jswangtian 板凳
    高规中有描述
    5.1.5 高层建筑的楼屋面绝大多数为现浇钢筋混凝土楼板和有现浇面层的预制装配式楼板,进行高层建筑内力与位移计算时,可视其为水平放置的深梁,具有很大的面内刚度,可近似认为楼板在其自身平面内为无限刚性。采用这一假设后,结构分析的自由度数目大大减少,可能减小由于庞大自由度系统而带来的计算误差,使计算过程和计算结果的分析大为简化。计算分析和工程实践证明,刚性楼板假定对绝大多数高层建筑的分析具有足够的工程精度。采用刚性楼板假定进行结构计算时,设计上应采取必要措施保证楼面的整体刚度。比如,平面体型宜符合本规程4.3.3条的规定;宜采用现浇钢筋混凝土楼板和有现浇面层的装配整体式楼板;局部削弱的楼面,可采取楼板局部加厚、设置边梁、加大楼板配筋等措施。
    楼板有效宽度较窄的环形楼面或其他有大开洞楼面、有狭长外伸段楼面、局部变窄产生薄弱连接的楼面、连体结构的狭长连接体楼面等场合,楼板面内刚度有较大削弱且不均匀,楼板的面内变形会使楼层内抗侧刚度较小的构件的位移和受力加大(相对刚性楼板假定而言),计算时应考虑楼板面内变形的影响。根据楼面结构的实际情况,楼板面内变形可全楼考虑、仅部分楼层考虑或仅部分楼层的部分区域考虑。考虑楼板的实际刚度可以采用将楼板等效为剪弯水平梁的简化方法,也可采用有限单元法进行计算。
    当需要考虑楼板面内变形而计算中采用楼板面内无限刚性假定时,应对所得的计算结果进行适当调整。具体的调整方法和调整幅度与结构体系、构件平面布置、楼板削弱情况等密切相关,不便在条文中具体化。一般可对楼板削弱部位的抗侧刚度相对较小的结构构件,适当增大计算内力,加强配筋和构造措施。
    2015-04-01 11:24:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1300高屋面栏板设不设构造柱
1300高屋面栏板设不设构造柱,如果设,间距是几米?
