土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 净化风口的种类有哪些
净化风口的种类有哪些
发布于:2015-03-31 09:50:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
初入风口行业,太多的不懂需要请教大虾们!:$请问一下大家净化风口有哪些种烦,分别用在什么场合?谢谢
全部回复(4 )
  • 冷暖人间1
    冷暖人间1 沙发
    空气过滤器标准和效率
    空气过滤器标准和效率 随着微电子工业的发展, 对高效过滤器要求越来越严, 德国标准DIN24183率先提出 "最容易穿透粒径"(Most Penetrating Particle Size, 简称MPPS)法, 并采用最容易穿透粒径来检测空气过滤器的效率. 其实不同的滤料和不同的滤速最容易穿透粒径是不同的, 一般在0.11um-0.25um范围内. www.csxcyb.com 然后以此粒径测试其效率或用于扫描实验. MPPS是目前最严格的试验标准, 具体测试一般采用DOP方法. DOP(邻苯二甲二辛酯)法: 实验尘源为0.3um单分散相DOP液滴, 测量粉尘仪器为光度计, 以气样的浊度差别来判定过滤器对DOP颗粒的过滤效率. 目前逐步采用大流量激光粒子计数器或凝结核计数器对过滤器整个出风面进行扫描检验. 中国标准 欧洲标准 EN779-1993 美国DOP法 0.3um效率/% ASHRA标准计重法效率/% ASHRAE标准比色法效率%
    中国标准
    在额定风量下,按照国家标准GB13554-92《高效空气过滤器》和GB/T14295-93《空气过滤器》的规定,不同空气过滤器的过滤效率如下
    粗效过滤器 对粒径≥5.0μm ,过滤效率80E≥20%;初阻力≤50Pa
    中效过滤器 对粒径≥1.0μm ,过滤效率70E≥20%;初阻力≤80Pa
    高中效过滤器 对粒径≥1.0μm ,过滤效率99E≥70%;初阻力≤100Pa
    亚高效过滤器 对粒径≥0.5μm ,过滤效率E≥95%;初阻力≤120Pa
    高效过滤器 对粒径≥0.5μm ,过滤效率 E≥99.99%;初阻力≤220Pa
    超高效过滤器 对粒径≥0.1μm ,过滤效率E≥99.999%;初阻力≤280Pa
    欧洲标准 美联邦标准
    粗效过滤器
    粗效过滤器 G1 对粒径≥5.0μm ,过滤效率E≥20%  (C1)
    粗效过滤器 G2 对粒径≥5.0μm ,过滤效率50>E≥20%  (C2~C4)
    粗效过滤器 G3 对粒径≥5.0μm ,过滤效率70>E≥50%  (L5)
    粗效过滤器 G4 对粒径≥5.0μm ,过滤效率90>E≥70%  (L6)
    中效过滤器
    中效过滤器 F5 对粒径≥1.0μm ,过滤效率50>E≥30%  (M9、M10)
    中效过滤器 F6 对粒径≥1.0μm ,过滤效率80>E≥50%  (M11、M12)
    高中效过滤器
    高中效过滤器 F7对粒径≥1.0μm ,过滤效率99>E≥70%  (H13)
    高中效过滤器 F8对粒径≥0.5μm ,过滤效率90>E≥75%  (H14)
    高中效过滤器 F9对粒径≥0.5μm ,过滤效率99>E≥90%  (H15)
    亚高效过滤器
    亚高效过滤器 H10对粒径≥0.5μm ,过滤效率99>E≥95%  (H15)
    亚高效过滤器 H11对粒径≥0.5μm ,过滤效率99.9>E≥99%  H16)
    高效过滤器
    高效过滤器 H12对粒径≥0.5μm ,过滤效率99.9>E≥99.9%  (H16)
    高效过滤器 H13对粒径≥0.5μm ,过滤效率99.99>E≥99.99%  (H17)
    高效过滤器B H14 > 99.997
    高效过滤器C U15 > 99.9997
    高效过滤器D U16 > 99.99997
    高效过滤器D U17 > 99.999997
    2015-04-04 23:27:04
  • 净化小王
    净化小王 板凳
    简单的来说 机组进风的地方 和某些回风 排风 的地方可以用初级过滤风口,中级一般用在机组出风的地方和某些回风需要过滤的地方,例如FFU的回风夹道过滤回风,高效送风口只能用在末端了,直接送风到房间的地方,不知道这个回答可否
    2015-04-02 17:39:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV(多联机)空调系统设计与介绍
多联机VRV[1] (variable refrigerant volume)空调系统即可变制冷剂流量空调系统,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年开发推出,打破了传统的中央空调(水冷冷水机组+热水锅炉+空调末端)设计理念,在传统的房间分体空调器由一台室外机连接一台室内机的一对一方式的基础上,研制出了一台室外机连接多台室内机的供暖制冷系统,使设计、安装、运行及维护管理更为简单、方便,节能。多联机VRV空调系统是为适应空调机组集中化使用需求在分体式和多联式空调系统基础上发展起来的一种新型制冷剂空调系统。其主导思想是“变频、一拖多和多拖多”,体现变频空调的节能理念[3,4]。在多联机VRV空调系统中,一台室外机与一台室内机相连的系统称为单元VRV空调系统或变频空调器;一台或多台室外机与多台室内机相连的系统称为多元VRV空调系统。
