土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管让室内温度恒定的过程
风机盘管让室内温度恒定的过程
发布于:2015-03-31 08:49:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
使用江苏森泰环境风机盘管一个主要原因是能够使得房间温度在一个恒定的值上面,当冬天大冷的时候,风机盘管能够将热水加热使房间保持在一个暖和的温度上。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间不良气味工艺生产车间所产生有毒有味等有害气体以及大量散发热量和湿量局部部位风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除这样才能获得。
风机盘管主要依靠风机的强制作用,使背景无可加热器表面时被加热,因而强化了战略与空期间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。当时我国空调行业正参与于国产风机盘管在冷量噪声等孤立参数上接近国外产品而凸显了综合性能和使用效果的真实差距以致这次更新换代未能空调界引起任何反响。风机盘管是空调系统的末端装置,其原理是机组内的不断再循环所在房间的空气,使背景无可冷水盘管后被加热,以保持房间温度的恒定。大气中的灰尘微粒很多在长期抽回风作用下风机铝翅片积满了污垢此时一方面影响冷冻水与热空气热交换使温度下降受另一方面还经后有所降温冷空气送出造成开空调而房间仍然。。如要求室内空气温度为霓相对湿度那么空调工作不仅要保持耀的基数和湿度而且还要风机盘管确保精度即允许温波动单位以及较高新鲜度洁净度?在这种理念的指导下当时生产风机盘管网点主要特征是风量普遍超标随之带来压缩机大耗能量检测其单位功率制冷量只有左右。
  • jxyxlz
    jxyxlz 沙发
    学习了,积累些经验。
    2015-06-03 17:26:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
钢结构彩钢瓦厂房如何降温?
现在有个长宽120米x120米高9米的钢结构厂房,请问大神们 有什么好方法可可以达到降温的效果,还有就是水冷空调说不合适,厂方怕有湿气??
