土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 钢结构彩钢瓦厂房如何降温?
现在有个长宽120米x120米高9米的钢结构厂房,请问大神们 有什么好方法可可以达到降温的效果,还有就是水冷空调说不合适,厂方怕有湿气??
全部回答(1 )
  • shlyljn999
    车间降温---大型厂房通风降温改善环境
    大型厂房指5000平米以上,或更大面积的厂房车间。大型厂房长期以来因生产工艺车间温度高,有异味、粉尘。一般设计当初都会有气楼或装无动力排风。实际的效果都不会很理想,车间还是高温、异味、烟雾、粉尘飞扬。
    主要的原因是由于厂房面积大,气楼或无动力排风的换气量太小。导致车间没有新鲜空气补充进来,而车间内浑浊的空气越来越多,弥漫整个空间,时间长了人就感觉缺氧、气闷。夏天更是苦不堪言。
    一个无动力风帽的换气量只有100—300m3/h,气压低时会更少。例如一个面积5000㎡高度10米的车间装150个无动力风帽,换气量最高是300×150=45000 m3/h整个车间的容积是50000m3那就是说车间一小时才换一次气都不到!那么车间当然会高温、异味,环境恶劣。
    南通威利暖通工程有限公司专业致力于
    解决:车间闷热——无论车间有多热(45℃或80℃)都可以在百秒内完成降温,排烟,除尘等功效
    解决:空气质量污浊。通风,换气,净化,排味于一体,增加空气的含氧量,从而时刻保持空气新鲜。
    提高:行业竞争力——改善厂房环境,阻止传染媒介,提高员工动力,提高生产效率。
    提高:公司效益——降低能耗!分分秒秒都在省电,时时刻刻都在省钱。
    环保又节能:通风降温系统——造价低,用电量约空调1/10!
    投资前景:所有降温设备——投资最小回报最高,能耗最少效果最好!
    我们的方案:
    一、 原来已有气楼,我们改造气楼结构,安装负压风机。根据车间的实际状况,合理设 计风机位置及数量。
    二、 原来有风帽,我们制作安装气楼,安装负压风机。
    三、 原来没有任何通风设施的,我们根据现场条件,合理设计通风方案。
    案例一:江苏洁丽莱日化公司通风降温方案
    原有无动力风帽改造。在车间的屋顶位置做屋顶排风装置。象这种大型高热车间,根据行业规范通风换气次数达到每小时40-60次将非常理想。车间面积7300㎡,总容积65700m3,换气次数40次需总风量2628000m3;负压风机每台风量44500m3/h,则需要60台屋顶负压风机。(负压风机参数为380V,0.75KW,风量为44500m3/h。根据天气热度情况可开启全部或部分屋顶动力排风,及时排除室内聚集的热量。让室外新鲜的相对凉爽的空气及时拉入车间,这样,整个车间不断地有凉爽的清新空气输入进来,产生徐徐凉风不断穿过整个车间,整个车间的温度将得到明显下降,可以降到同室外接近的温度。
    人的体感是:在微风徐徐的环境下,体感要低2.4度,即28度+微风,体感25.6度----更直白地说,在28—30度时,人的感觉稍热,如果有点小风吹吹,一点都不热,而且非常舒服。
    -----我们就是创造一个人为的微风的环境!
    -----根据天气冷暖的情况,决定开启风机数量的多少,将更加节能!
    案例二:恒辉(南通)安全防护用品有限公司
    改造车间的屋顶气楼做屋顶排风系统。车间面积9800㎡。恒辉手套乳胶生产线由于工艺的特殊性,生产中有大量的热量及异味产生。由于钢结构厂房设计的限制(联体成排)导致通风的严重的不足,虽然在屋面盖了气楼利于自然排风,但效果不理想。车间里弥漫的热量及异味导致工人恶心、中暑,在夏天的时候尤为严重。我公司针对此种现状提出了改造气楼,设计动力排风系统,利用原有气楼,加装防腐负压风机,设计40次/小时的换气量。通过此举改造,车间的环境的到极大的改观---异味没了(及时排到室外)车间不再热了(聚集在厂房内的热量得到置换)。在一期工程(三车间)的改造得到完美效果后,恒辉领导将整个公司的四、五、六车间有同样问题的车间果断改造,改善工人的工作环境,提升了士气,生产效率大大提高,解决了公司多年来困扰的烦恼,对我们的工作给予了极大的肯定!
    2015-05-11 10:28:11 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
