土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 跪求:脱硫支架的计算
跪求:脱硫支架的计算
发布于:2015-03-30 15:09:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
跪求:脱硫支架的计算
所使用的材料 如:H型钢
承重
最好有详细的步骤 或 软件
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全面解析金属屋面发生漏水的原因
钢结构因自重轻、强度高、抗震性能好,并具有节能省地、可循环利用、建设周期短,建造和拆除时对环境污染较少等特点,被专家誉为21世纪的“绿色建筑”。近年来钢结构以其抗震、抗风、耐久、环保、快捷等优点在我国应用范围日益扩大。但是由于目前我国钢结构建筑技术还处于探索发展阶段及市场竞争的原因,钢结构建筑建成投入使用以后均存在不同程度的屋面漏水现象,屋面漏水已成钢结构建筑的质量通病。其实彩钢板维护系统本身具有一定的强度和刚度,材料一般不会漏水。但是由于材料的品质、系统设计的成熟性、完备性,结构构造和安装技术等因素也都直接影响到维护系统的防水效果。其次彩钢板由于受环境、温度的变化而收缩、变形,接口和搭接连接部位产生位移,普通的密封胶条或硅酮胶与彩板表面粘结处不能同步位移而产生脱离,也可造成彩钢板屋面漏水。不同的采光板在相同的时间内其变形和老化程度的不尽相同,也是造成彩钢板漏水的主要原因。
