土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 全面解析金属屋面发生漏水的原因
全面解析金属屋面发生漏水的原因
发布于:2015-03-30 10:35:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构因自重轻、强度高、抗震性能好,并具有节能省地、可循环利用、建设周期短,建造和拆除时对环境污染较少等特点,被专家誉为21世纪的“绿色建筑”。近年来钢结构以其抗震、抗风、耐久、环保、快捷等优点在我国应用范围日益扩大。但是由于目前我国钢结构建筑技术还处于探索发展阶段及市场竞争的原因,钢结构建筑建成投入使用以后均存在不同程度的屋面漏水现象,屋面漏水已成钢结构建筑的质量通病。
其实彩钢板维护系统本身具有一定的强度和刚度,材料一般不会漏水。但是由于材料的品质、系统设计的成熟性、完备性,结构构造和安装技术等因素也都直接影响到维护系统的防水效果。其次彩钢板由于受环境、温度的变化而收缩、变形,接口和搭接连接部位产生位移,普通的密封胶条或硅酮胶与彩板表面粘结处不能同步位移而产生脱离,也可造成彩钢板屋面漏水。不同的采光板在相同的时间内其变形和老化程度的不尽相同,也是造成彩钢板漏水的主要原因。 16.jpg
下面由小编先带您了解金属屋面发生漏水的具体原因。
1.屋脊部位
该部位漏水的主要原因是:屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,导致漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。
2.采光板部位
采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严形成采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。屋面采光板防止漏水应注意以下几方面:防水螺钉打在波峰上部;采光板处的收边板应与采光板密封牢固,纵向两侧胶泥要加宽,并铺设波峰上部,防止毛细水渗入。
3.檐口部位是漏水问题的主要根源
该部位漏水的主要原因是:屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下翻;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。
4.天沟部位
该部位漏水的主要原因是:内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部。
5.屋面气楼部位
该部位漏水的主要原因是:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。
6.屋面开孔部位
该部位漏水的主要原因是:开孔未按设计节点进行防水处理,钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶;开孔四周预留范围较小,雨水流淌不畅,容易积水;开孔四周包边搭接未进行防水处理;开孔内部四周未加结构件,形成低凹积水;防水施工存在阻水现象,形成积水。
7.砖墙与轻钢屋面连接部位
该部位容易形成漏水隐患, 屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。
8.屋面螺钉和紧固件处漏水
这种现象比较普遍。主要出现于双层彩钢板及单层彩钢板的屋面。在施工过程中,自攻螺丝力量过重或过轻,自攻钉打偏、打斜等,都可能使自攻螺丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水,并通过保温棉聚积,积少成多,形成漏水点。
9.彩钢板搭接处漏水
水平搭接缝和竖向搭接缝,彩钢板搭接处漏水,或者彩钢板瓦波过低或者雨水量过大没过瓦波时,容易形成大面积漏水现象,且不易发现漏水点,不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻螺丝没有打满形成了空隙等等。
10.雨蓬部位
雨蓬与附房之间的链接部位处理不当;雨蓬与外墙之间没有设置堵头或未按设计要求伸入外墙板内。
如果金属屋面上述节点部位发生漏水,怎样才能有效的防止呢?
目前市场上的防水材料如硅胶和APP、SBS等沥青和聚氨酯材料均不能很好的解决此类渗漏问题,瑞芙特系统独有的缝织聚酯布加强系统却能完美的解决金属屋面上述问题。
ROOFEXPERT瑞芙特屋面防水系统是一种高质量、耐用的源自美国的屋面防水系统。它是由液态高质量类丙烯专用防水胶凝涂料,和无纺布多次现场涂刷形成一种弹性防水系统。具有极强的弹性、柔性、抗紫外线及抗老化性能,是目前市场上性能最优良、品质最稳定的金属屋面防水涂料。
ROOFEXPERT 瑞芙特屋面防水系统施工简便、操作安全、无需专门设备。该系统承保10年,定期维修一次,则可延长10年。选择瑞芙特,定会让您无后顾之忧!!
全部回复(4 )
  • zhudou86
    zhudou86 沙发
    谢谢楼主分享啊~收获颇多
    2015-04-01 20:03:01
  • co1427888788673
    专业生产刚结构配件 预埋件 拉条 支撑 垫片 角铁
    另有 圆钢下料机生产
    联系电话13884465695
    2015-04-01 20:00:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构屋面/金属屋面防水系统“五涂一布”防水新理念
瑞芙特屋面防水系统 产品型号: RFT-WP01 一、产品简介 RFT-WP01瑞芙特屋面防水系统是由液态高质量类丙烯专用防水胶凝涂料,和无纺布多次现场涂刷形成一种弹性防水系统。具有极强的弹性、柔性、抗紫外线及抗老化性能,是目前市场上性能最优良、品质最稳定的金属屋面防水涂料。 二、主材成份 A. 瑞芙特基层涂料RFT-Base :强弹性类丙烯专用防水胶凝涂料
