土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面/金属屋面防水系统“五涂一布”防水新理念
发布于:2015-03-30 10:31:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
瑞芙特屋面防水系统
产品型号: RFT-WP01
一、产品简介
RFT-WP01瑞芙特屋面防水系统是由液态高质量类丙烯专用防水胶凝涂料,和无纺布多次现场涂刷形成一种弹性防水系统。具有极强的弹性、柔性、抗紫外线及抗老化性能,是目前市场上性能最优良、品质最稳定的金属屋面防水涂料。
二、主材成份
A. 瑞芙特基层涂料RFT-Base :强弹性类丙烯专用防水胶凝涂料
B. 瑞芙特表层涂料RFT-White:强弹性类丙烯专用防水胶凝涂料
C. 特殊防水用缝织聚织布,又称无纺布 120g/㎡
三、系统组成 (俗称 五涂一布)
瑞芙特防水系统RFT-WP01= 瑞芙特基层涂料RFT-Base + 无纺布 + 瑞芙特基层涂料RFT-Base + 瑞芙特基层涂料RFT-Base + 瑞芙特表层涂料RFT-White + 瑞芙特表层涂料RFT-White
四、适用范围
u 金属屋面板搭接缝处防水处理
u 屋脊防水处理
u 屋面管道等突出物防水处理
u 采光板防水处理
u 风机防水处理
u 天沟防水处理
u 女儿墙防水处理
u 其他屋面防水薄弱环节防水处理
五、产品特点
l 粘结强度高,能与任何基面牢固粘接;
l 防紫外线,抗老化性能优越;
l 超过任何同类产品的低温柔性:-40℃对折无裂纹;
l 涂层具有透气性,系统永不开裂、不起鼓、不起皮;
l 具有很强的抗酸碱能力;
l 长效抑制霉菌及藻类生长,耐积水性强;
l 水性涂料,无气味,绿色环保;
l 符合美国同行业内所有论证:FM、UL、ASTM、ICBO、NRCA、LEED;
l 系统10年质量承保。
六、相关技术指标
n 表干时间:1~4小时,25℃,相对湿度40%
n 施工温度:+5℃~ +42℃
n 密 度:1.36±0.05kg/L
n 适用范围:-50℃ ~ +88℃
n 防水系统厚度:1.2±0.05㎜
n 固体含量:66.9%
n 低温柔性:-40℃时折弯,180°无裂纹
n 系统断裂延伸率(ASTMD412):>53%
n 涂膜断裂延伸率(ASTMD412):>340%
n 喷盐实验(ASTMB117):无反应
n 系统最大抗拉强度(ASTMD412):3.17MPa
n 透气性(ASTMD1653):3-5 US perms
n 耐霉菌性(ASTM G21):抑制细菌生长
n 抗水藻能力(ASTMG29):抑制水藻生长
n 气候加速实验(ASTMG23):5,000小时
n 阻燃性(可燃性)(ASTME108):非可燃基材上,A级
基材类型 粘结强度
粘结强度 金属 6,189psf
测试标准(ASTMC297): 混凝土 6,098psf
光滑油毡 2,261psf
表面粗糙盖顶 1,753psf
七、最终成膜厚度
1.1 - 1.2㎜
八、材料消耗
瑞芙特基层涂料RFT-Base单层覆盖率:55㎡/桶
瑞芙特表层涂料RFT-White单层覆盖率:65㎡/桶
无纺布: 90%利用率
九、施工工艺
u 基面清理干净;
u 清除基面杂质和其他有害涂层粘结的松动颗粒等;
u 铺设第一层瑞芙特基层涂料RFT-Base;
u 当涂层仍湿润时将合适尺寸的无纺布铺在基层涂料上;
u 涂刷第二层瑞芙特基层涂料RFT-Base,将无纺布充分浸润;
u 当基层涂料全干后(4小时以后),涂刷第三层瑞芙特基层涂料RFT-Base;
u 基层涂料全干后(4小时后),分两次涂刷两层瑞芙特表层涂料RFT-White;
u 时间间隔至少4小时。
十、保质年限
10年
十一、屋面整体喷涂
为保障屋面整体效果,以消除屋面板和系统的色差,建议在没有瑞芙特防水系统的屋面板上(上述防水部位除外)整体喷涂两层ROOFEXPERT WHTIE 瑞芙特表层涂料,厚度0.3-0.35㎜,用量0.4-0.45kg/㎡。
十二、其他事项
贮 存:存放在+5℃~ +40℃阴凉、清洁、干燥的地方,已开启的涂料应盖好密封,杂质能引起涂料的变质,产品若未开启且经妥善贮存,有效期24个月。
包 装:25公斤/桶
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教关于墙梁的布置问题
各位大神们,我想请教一下这个部位的墙梁如何布置我准备在中间加一道抗风柱,然后在边柱顶和柱顶下0.8M布置两道墙梁来支承墙板,但是感觉屋脊处那边墙板悬挑有点大了,求各位大神支支招
