土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ SPM-Y自粘聚合物改性沥青防水卷材
SPM-Y自粘聚合物改性沥青防水卷材
发布于:2015-03-30 12:12:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
SPM-Y自粘聚合物改性沥青防水卷材
一、产品简介和产品图片说明
1、产品简介
SPM-Y自粘聚合物改性沥青防水卷材它是以长丝聚酯毡为胎基,以増粘聚合物改性沥青分子为浸涂材料,上表面另覆以聚乙烯膜、细砂、页岩、铝箔或隔离膜等为隔离层,下表面覆涂硅隔离膜为防粘层而制成的自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材。
2、产品图片说明
二、产品特点
1、冷施工:不动用明火、不使用粘接剂,节能、环保,低碳、经济;
2、粘接性能优异:与基层的粘接性能优异,避免了出现窜水现象的发生。具有自愈功能,接缝自
3、身粘接可与卷材同寿命;抗拉强度高、延伸率大,抗耐穿刺、耐腐蚀能力强;
4、SPM-Y自粘聚合物改性沥青防水卷材优异的低温性能;
5、宽幅卷材材料施工损耗率降低,施工更便捷。
三、适用范围
1、非外露的屋面、地下工程防水;
2、水渠、游泳池、大坝等市政、水利工程防水;
4、采取明挖法的地铁工程防水等
5、特别合适不能动用明火的防水工程。
6、优异的低温性能更加适宜寒冷地区使用。
三、施工方法
1.先要将基层的表面清理干净,基层可以潮湿,但不能有明水;
2.湿铺法施工时,在干燥的基层面上洒水湿润;干铺法施工时,可以直接在干燥的基层面涂刷基层处理剂后铺贴。
四、施工注意事项
1,拌制聚合物水泥砂浆浆时候,注意水灰比,以免影响防水层出现粘结质量等等事项。
2,卷材材料搭接部位在粘结前,一定要避免有水泥砂浆渗入搭接面。
3,卷材铺贴完工之后48小时内规定不准踩踏或挠动已施工的防水层,如需要马上施工其中防水层以上构造层,特别要注意防水层的保护,在不考虑二道防水系统时候,可用32.5R普硅水泥素浆粘贴等。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    好资料,赞了,谢谢分享。。。
    2016-04-19 14:14:19
  • co1427359763271
    谢谢楼主分享,感谢
    2015-04-01 11:30:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PET自粘聚合物改性沥青防水卷材
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1 、产品简介 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材它是由聚酯膜、自粘胶料及隔离材料等材料组成,采用常用湿铺工法施工,能与基层紧密、持久粘结,形成可靠的“皮肤”式防水体系。卷材的粘结材料采用水泥浆或水泥砂浆,其在初凝聚合前具有可流动性,可以有效的弥补基层与卷材之间的空隙,从而实现物理微观意义上的满粘,杜绝了“窜水”现象的产生,消除了存在渗漏的情况;可在潮湿的基面上进行施工,对基面要求低,具有粘结强度高、粘结效果好、不窜水等特点。
