土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PET自粘聚合物改性沥青防水卷材
PET自粘聚合物改性沥青防水卷材
发布于:2015-03-30 12:11:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材
一、产品简介和产品图片说明
1 、产品简介
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材它是由聚酯膜、自粘胶料及隔离材料等材料组成,采用常用湿铺工法施工,能与基层紧密、持久粘结,形成可靠的“皮肤”式防水体系。卷材的粘结材料采用水泥浆或水泥砂浆,其在初凝聚合前具有可流动性,可以有效的弥补基层与卷材之间的空隙,从而实现物理微观意义上的满粘,杜绝了“窜水”现象的产生,消除了存在渗漏的情况;可在潮湿的基面上进行施工,对基面要求低,具有粘结强度高、粘结效果好、不窜水等特点。
该产品执行国家标准: GB23441-2009 (自粘聚合物改性沥青防水卷材系列)。
2 、图片说明
二、产品特点
1 、超强的粘结性能,与基层完美结合。
2 、采用水泥浆粘结,安全环保。
3 、无窜水现象发生,即使刺破,也不容易渗漏点,维修方便。
4 、施工简单化,操作方便。
5 、性价比较优,使用范围广。
三、适用范围
(1) 、各类地下工程具有很强的防水抗渗漏,如地下室、人防工程、地铁等防水工程。
(2) 、大多工业与民用建筑的屋面及外墙等防水工程。
(3) 、对湿气,出水颇为敏感的粮库、电子的车间等的防潮、防水工程。
(4) 、沿海地区有海水腐蚀和较大结构变形部位的防水防腐工程。
四、解决施工问题
1 、解决施工环境和现场复杂情况下防水施工的问题 .
多数情况下,防水的施工现场环境复杂,如:交叉作业、基层的平整度不理想、基层潮湿等特点。 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材施工自由度高,可以最大程度的适应复杂的施工环境,从而更有优势保障防水施工质量。
2 、从而解决传统防水材料施工作业难度高的问题。
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材的施工降低了对作业人员的技术、经验的要求,施工简单、快捷,实现了“简单化”施工。降低防水材料施工作业难度,从而更有利于保障和体现防水施工质量。
3 、解决细部节点处理困难的问题。
卷材能有效复合防水涂料施工,从而解决穿板管、落水口等部位卷材不易处理的难题,卷材和涂料优势互补,实现了卷材无缝化作业,保障了该部位防水可靠性。
4 、解决防水施工安全隐患的问题。
卷材施工过程中,无需溶剂和燃料,消除了安全隐患,同时也节约了资源和避免对环境污染。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管的特点及辨别方法
一、Pvc管的特点 PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等是由43%的油和57%的盐合成出来的一种塑胶制品。与其它种类的塑胶制品相比,PVC更有效的应用了生料,减少了油耗。同时,PVC制造业对能量的消耗也很低。并且在PVC产品的使用后期,能够回收并转化为其它新的产品或焚烧以获得能量。PVC在生产时会加入稳定剂,但稳定剂有无和有之分,只有加入了铅盐之类的稳定剂,才会产生隐患。但PVC产品鱼龙混杂,一些小企业使用铅盐做稳定剂。由于pvc管材热稳定剂的铅盐析出会直接造成饮用水的重金属污染。凡是使用铅盐稳定剂的PVC管材埋入地下,管子周围的土壤会出现重金属超标,所以2004年已经被禁用。
