土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 西藏丹巴
西藏丹巴
发布于:2015-03-30 12:07:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有在西藏丹巴做过项目的大神吗?或者附近的也可。
四层的框架小房子,没有地质报告,做浅基础,基础埋深大概多少?地基承载力大概多少?可以告诉下吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我来给<规范>找茬 6
《抗》GB50011-2010第6.3.5 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求: 1.柱截面的宽度和高度,〖4级〗【或】不超过〖2层〗时不宜小于300mm,…… A.据此得其意一. 4级时柱截面的宽度和高度不宜小于300mm。其意二.不论多少级、如4级不超过2层时柱截面的宽度和高度不宜小于300mm。 B.分析:6度区、一8层住宅、高度≦24米。按《抗》6.3.5-1条可翻译为:柱截面的宽度和高度【8层或不超过2层】时不宜小于300mm
