土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我来给<规范>找茬 6
我来给<规范>找茬 6
发布于:2015-03-30 12:00:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗》GB50011-2010第6.3.5 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1.柱截面的宽度和高度,〖4级〗【或】不超过〖2层〗时不宜小于300mm,……
A.据此得其意一. 4级时柱截面的宽度和高度不宜小于300mm。其意二.不论多少级、如4级不超过2层时柱截面的宽度和高度不宜小于300mm。
B.分析:6度区、一8层住宅、高度≦24米。按《抗》6.3.5-1条可翻译为:柱截面的宽度和高度【8层或不超过2层】时不宜小于300mm
C.由上看明显不合理。建议、参《全国民用建筑工程设计技术措施》<砼结构>4.1.13条理解。
全部回复(6 )
  • 猪爪也分瓣
    哇塞,都是大神,我都没有想过,先学习了
    2015-03-30 20:11:30
  • liqiang69126
    liqiang69126 板凳
    怎么能这么等效???你把四级抗震等级等效成6度8层住宅小于等于24米的,是完全没意义的。
    2015-03-30 19:23:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SLABCAD知道配筋面积怎么配筋
各位大神,SLABCAD知道配筋面积怎么配筋
