土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩石的原生孔隙等名词解释及翻译
岩石的原生孔隙等名词解释及翻译
发布于:2015-03-30 10:23:30 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
油藏流体物性 reservoir fluid properties
  指在油气藏高温高压条件下,油、气、水的物理性质。
  岩石物理性质 petrophysical properties
  指岩石的力学、热学、电学、声学、放射学等的各种特性参数和物理量,在力学特性上包括渗流特性、机械特性(硬度、弹性、压缩和拉伸性、可钻性、剪切性、塑性等)。
  油藏物理性质 reservoir properties
  油气储集层的岩石物理性质,储层流体的物化性质及其在地层条件下的相态和体积特性,以及岩石—流体的分子表面现象和相互作用,油气水的驱替机制,统称为岩石物理性质。
  岩心 core
  利用钻井取心工具取出的岩石样品。
  贝雷岩心 Berea sandstone
  一种天然砂岩,其特点是物性较均一,适于驱替试验。美国石油研究机构在进行驱替实验时,一般都采用贝雷岩心。
  井壁取心 sidewall coring
  用井壁取心器从井壁不同部位获取的不同层位的岩石样品。
  岩心收获率 core reservery
  指取出岩心的长度与取心时钻井进尺之比,以百分数表示。
  密闭取心 sealing core drilling
  用特殊取心技术使取出的岩心保持钻井时地层条件下流体的饱和状态。
  压力取心 pressure coring
  用特别取心的工艺和器具,使钻出的岩心保持地层的压力,称为压力取心。
  定向取心 orientational coring
  取心时能知道所取岩心在地层中所处方位的取心技术。
  冷冻岩心 freezing core
  是一种用冷冻保持岩心的方法,其目的是要防止岩心中的流体损失和疏松砂岩岩心的破碎。
  常规岩心分析 routine core analyais
  常规岩心分析可分为部分分析和全分析。
  部分分析可使用新鲜或者经过保护处理的小柱状岩心进行孔隙度和空气渗透率的测定。
  全分析必须使用新鲜的或者经过保护处理的小柱状岩心进行空气渗透率、孔隙度、粒度、碳酸盐含量以及油、气、水饱和度的测定。
  特殊岩心分析 special core analysis
  是指毛细管压力、液体渗透率、气—油相对渗透率、水—油相对渗透率、敏感性试验和润湿性等实验分析。
  全直径岩心分析 whole core analysis
  利用取心钻头取出的全直径岩心,于实验室内进行分析测定有关参数。
  岩屑 cuttings
   钻井过程 中收集到的岩层碎屑。
  砾 gravel
  颗粒直径大于或等于1mm的石英、长石类或其他矿物颗粒。
  粗砂 coarse sand
  颗粒直径在0.5mm~1mm的石英、长石类或其他矿物颗粒。
  中砂 medium sand
  颗粒直径在0.25mm~0.5mm的石英、长石类或其他矿物颗粒。
  细砂 fine sand
  颗粒直径在0.1mm~0.25mm的石英、长石类或其他矿物颗粒。
  粉砂 silty sand
  颗粒直径在0.01mm~0.1mm的石英、长石类或其他矿物颗粒。
  粘土 clay
  粘土是一种有粘性的微小颗粒的集合体,其粒径一般小于5mm。主要由硅、铝、铁、镁、碱金属和水分自然组成。
  岩石的粒度组成 grain size composition of rock
  构成砂(砾)岩的各种大小不同颗粒的含量,通常用质量分数表示。
  粒度组成分布曲线 distribution curve for grain size composition
  指某一粒径范围的直径与其所含颗粒的质量分数的关系曲线,一般用直方图表示。
  粒度组成累积分布曲线 cumulativ distribution curve for grain she composition
  指颗粒的累积质量分数与其直径对数的关系曲线。
  不均匀系数 nonuniform coefficient
  指砂岩粒度组成累积分布曲线上某两个累积质量分数所对应的颗粒直径之比。如累积质量分数为60%的颗粒直径d60与累积质量分数为 10%的颗粒直径d10之比。显然,不均匀系数越接近 1,表明粒度组成越均匀。因此,不均匀系数是反映粒度组成不均匀程度的一个数值指标。
  储层岩石的孔隙性 porosity of reservoir rock
  在储层岩石中,由于颗粒大小、形状及排列各异,加之胶结物的多样化,构成孔隙具有极不规则而又复杂的孔隙网络和不同的孔隙大小。
  岩石的绝对孔隙度 absolute porosity of rock
  包括有效孔隙和无效孔隙在内的总孔隙体积Vtp与岩石外表体积Vf的比值称为岩石的绝对孔隙度φa,用小数或百分数表
  岩石的有效孔隙度 effective porosity of rock
  岩石中流体可以进入其中的连续或互相连通的孔隙体积Vep与岩石外表体积Vf的比值称为岩石的有效孔隙度φe,用小数或百分数表示
  岩石的原生孔隙 primary porosity of rock
  岩石在其沉积和成岩后未受到任何物理或化学作用而存在的孔隙体积称为岩石的原生孔隙。
  岩石的次生孔隙 secondary porosity of rock
  岩石受到成岩后的地应力作用或地面水的淋滤作用或其他物理、化学作用,产生裂缝、节理、溶洞和再结晶作用,或上述作用综合影响所产生的孔隙称为岩石的次生孔隙。
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-04-02 07:00:02
  • co1427359763271
    谢谢楼主,学习了
    2015-04-01 17:18:01
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
三岔双向挤扩灌注桩
该工法是在常规灌注桩施工的基础上,通过专用装置在桩身不同部位旋扩出一个或数个近似于圆锥盘状的扩大盘腔,经放入钢筋笼和灌注混凝土后,制成由桩身、承力盘和桩根共同承载的桩型。承力盘的位置根据地质土的性状而确定,施工承力盘可视、可控。承力盘上下面夹角为70°, 盘直径为 2.0~4.0 倍桩径。 盘腔体构造稳定且无沉渣,单桩承载力对桩根沉渣厚度要求显著降低。在桩身适当部位设置承力盘,将桩身的摩阻力用承力盘的端承力替代,在单位桩身长度内,承载力可提高30~60倍。与普通灌注桩在桩径和桩长一致的情况下,其单桩承载力相当于普通灌注桩的2~3倍。该桩型对于有水平力和抗拔力要求的建(构)筑物基础施工,效果更加突出。
