土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 三岔双向挤扩灌注桩
三岔双向挤扩灌注桩
发布于:2015-03-27 09:26:27 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
该工法是在常规灌注桩施工的基础上,通过专用装置在桩身不同部位旋扩出一个或数个近似于圆锥盘状的扩大盘腔,经放入钢筋笼和灌注混凝土后,制成由桩身、承力盘和桩根共同承载的桩型。承力盘的位置根据地质土的性状而确定,施工承力盘可视、可控。承力盘上下面夹角为70°, 盘直径为 2.0~4.0 倍桩径。 盘腔体构造稳定且无沉渣,单桩承载力对桩根沉渣厚度要求显著降低。在桩身适当部位设置承力盘,将桩身的摩阻力用承力盘的端承力替代,在单位桩身长度内,承载力可提高30~60倍。与普通灌注桩在桩径和桩长一致的情况下,其单桩承载力相当于普通灌注桩的2~3倍。该桩型对于有水平力和抗拔力要求的建(构)筑物基础施工,效果更加突出。
正如 中国工程院院士王梦恕所概括的:“DX桩具有很大的环境、社会、经济效益,改变了桩基的受力机理,调动了桩基的土壤承载能力,重新思路突出,该桩型具有巨大的推广价值”。多盘体共同协调工作,可在地基土中形成一个网状应力区间,桩基变形小,单桩承载力离散性小,工程安全度高。
工艺特点:
1 、计算机程序化控制施工,盘体施工过程可视、可控,可靠性高。
2 、不必选择中风化或微风化岩作为桩端持力层,仅通过承力盘在强风化岩中发挥作用,避免了传统灌注桩嵌岩的困难。
3 、同类地质该桩与常规灌注桩相比,承载力可提高2~3倍,工程费用可节约15%左右;对于特殊地层结构可节约工程费用50%以上,工期可缩短一半以上。更多新桩基工艺请关注微信公众平台SXLHDJ。
全部回复(5 )
  • lndklb
    lndklb 沙发
    下来看看。多谢楼主分享
    2017-03-21 10:00:21
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    资料不错的.学习了.学习
    2017-03-18 15:17:18
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
挤土夯扩钢筋混凝土大头桩
挤土夯扩钢筋混凝土大头桩: 该技术采用内外双套管施工法,外管里有个内管,外管底端开口、内管底端封闭,外管比内管长 15 厘米。以柴油锤为动力将内外套管同时打入地下一定深度,抽出内管,向外管内投入一定量干硬性混凝土,再将内管放入外管中,用内管推出外管内干硬性混凝土,以此工艺重复多次,即可在桩端形成直径 600~1000mm 的扩大头。再将外管和内管同时夯击进入扩大头底部,抽出内管,向外管内安放钢筋笼至扩大头底部,灌注混凝土至桩顶,用内管压住混凝土表面,缓慢提升外管,最后用振动棒将桩顶以下
