土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ SAP软件中UBC地震荷载参数设置问题
SAP软件中UBC地震荷载参数设置问题
发布于:2015-03-29 15:31:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做的一个钢结构二层工业机房,用UBC97地震规范设计,1区,SE场地,Ca=0.19 Cv=0.26,用反映谱法按照UBC97规范及地震参数Ca、Cv设置函数,在荷载工况中设置的比例系数为9.8,计算出来的地震力约为0.32倍的(恒+0.5活),(恒恒+0.5活=766KN,计算出的地震力为250KN),然后用底部剪力法输入1区、SE场地,R值取8,其中比例系数取1.0,计算出来的地震力为78KN,而且我不管设置R值为多少,计算出来的地震力都不改变;不知道是我个参数参数设置有问题,请有经验的指教指教。
  • taxue12
    taxue12 沙发
    听一下...................
    2015-04-02 10:36:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢构平台上面放一个环保设备机器,求计算。
基本条件,机器是5米X2.5米的,重量约5顿。 平台为6.5米X6.5米,中间不能立柱,只有两边可以,这样,要用多大工字钢合适呢?
