土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构平台上面放一个环保设备机器,求计算。
发布于:2015-03-29 14:40:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
基本条件,机器是5米X2.5米的,重量约5顿。 平台为6.5米X6.5米,中间不能立柱,只有两边可以,这样,要用多大工字钢合适呢?
  • co1423023761832
    zyhjiao 发表于 2015-3-29 17:31 这个跟机器的支座是什么样,震动不震动是相关的,还有地震、风等。条件太少了。基本不考虑震动,其他都少。
    2015-03-29 18:28:29
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    2015-03-29 17:31:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问这是什么软件,可以计算双拼的槽钢截面特性?
本帖最后由 idliyi 于 2015-3-28 15:16 编辑 请问这是什么软件,可以计算双拼的槽钢截面特性?
