土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯照明一般用什么断路器
路灯照明一般用什么断路器
发布于:2015-03-28 17:40:28 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
  • 漏电断路器路灯配电系统中的应用
    以前 ,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护 ,但其可靠性均较差。近年来 ,我们按照新规范的要求 ,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路 ,取得了较好的效果。
  • 深圳某路灯照明工程
    内容简介 本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • 交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。配有手动和电动机操
  • 4款KontaktorRE19断路器,在交流电压高达1000伏的情况下进行额定电流和无负载电路的非自动切换电流频率为50和60赫兹,1200伏直流。断路器是一种单位置装置,提供闭合或开路的触点位置。.
  • 关于路灯照明施工方案
    本文档为路灯照明施工方案,文档内容详细,资料内容可供参考。施工中采用以下流程: 定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调
  • 浅谈城市路灯照明的节能
    本文从路灯照明工程的实际出发,分别从路灯设计、降压、绿色照明等节能途径和方式,就如何以科学的实现道路照明的节能,阐述几点体会。
  • 某地路灯照明规划图
    本工程为某地路灯照明规划图,包含路灯控制箱系统图、C\D段路灯布置图 、手井平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某开发区路灯照明工程
    内容简介 本资料是某地区路灯工程技术标书,工程施工内容包括1、 电缆预埋管敷设。 2、 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。
  • 路灯照明施工组织设计
    本技术标书,在详细阅读招标文件充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文
  • 本图为路灯接线手井图。手井采用砖砌材质。图中包含手井平面图,详细剖面做法图。手井盖平面图和剖面图。本图可作为市政照明相关项目的施工图纸参考使用。...
  • 小型断路器DZ47N-32,1P+N的,模数宽度是18mm,图纸编辑采用solidworks201564位版本,内部零件都是1:1真实产品绘制而成....
  • 1.板链线生产线自动锁螺丝机,2.当载有产品的工装板到位后三轴打螺丝模组自动打螺钉,结构简单,运行速度快且稳定3.版本为solidworks2017版本,对于低于2017版本提供STEP通用格式也可打
  • 1、设计一款自动大电流测试设备,后侧夹紧机构夹紧检测; 2、铜极采用薄铜板堆叠制作组成,既方便上下运动,可能满足检测要求; 3、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。...
  • 1、预付费小型断路器主要用于电网远程控制用户用电控制。2、预付费小型断路器采用L7断路器结构和电机驱动,蜗杆蜗轮传动结构实现方式3、预付费小型断路器结构零部件完整,可以编辑。...
  • solidworks2013建模。爱斯凯2000-3P断路器柜,特点是上出线方式,面板带有五个指示灯。原创设计,柜子框架是钣金结构设计,面板可贴发泡橡胶条,防水、静音。出线柜底部有安装孔,可以固定出线
  • 一款空气开关模型,空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
  • 漏电断路器的原理,看后不在陌生.里面的电路图都很基础.
  • 断路器分闸储能视频
    断路器机构动作视频
地形高差特别大的小区室外强弱电管道怎么做
遇到一个高差特别大的小区,室外强弱电管道怎么设计?小区有许多挡土墙,强弱电管线能不能穿越挡土墙?
