土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯照明一般用什么断路器
路灯照明一般用什么断路器
发布于:2015-03-28 17:40:28 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
全部回复(6 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-04-09 17:24:09
  • mingxingming
    mingxingming 板凳
    30MA人身漏电保护开关
    2017-04-07 11:05:07
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
地形高差特别大的小区室外强弱电管道怎么做
遇到一个高差特别大的小区,室外强弱电管道怎么设计?小区有许多挡土墙,强弱电管线能不能穿越挡土墙?
