土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调保养需注意
家用空调保养需注意
发布于:2015-03-28 15:35:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
6、空调的室外机在使用时要注意什么问题?
  答:在使用空调时,请不要在室外机外面放置任何遮挡物,这样会影响空调的散热效果,导致空调使用效果差。
  7、长时间不使用空调应如何操作确保空调的寿命?
  答:长时间不用空调,请将电源插头拔下,并且在再次使用前,请提前12小时,先插上电源,然后开机,以保证压缩机预热,延长空调使用寿命,保证空调能正常使用。
  8、空调日常使用保养六大妙招
  答:第一招:要经常清洗过滤网,一般每半个月清洗一次,在阴凉处晾干后装回原处;
  第二招:注意开机时有无异常噪音;
  第三招:空调器手控停、开操作时间应在5分钟以上;
  第四招:空调器电源的标准使用范围:单相:220V±10%,三相:380V±10%;室内机下不要放电视机、电脑等家用电器;
  第五招:避免煤、油烟及严重的灰尘污染,影响室外机的冷凝器正常通风散热;
  第六招:使室外机保持通风散热良好。若空调室外机有防尘罩,首次使用前请摘下,防止因排风不畅损坏室外机。
  9、清洗空调内机时应注意什么问题?
  答:请不要在空调正常工作的情况下,清洗空调内机,以免引起触电。如果空调风扇运转时,不要触碰出风口。不要把任何工具插到风栅中,以免发生危险。
  10、空调的遥控器在使用时应注意什么问题?
  答:空调的遥控器在换季和停用时应将电池取出,并在下一次使用前及时更换电池,以保证遥控器和电池的使用寿命。
  11、空调过滤网需要多长时间清洗一次?
  答:长时间使用空调后,过滤网灰尘会很多,如不清洗将造成脏堵,直接影响室内机的制冷效果,建议15天清洗一次,以保证空调使用效果。
  12、空调在使用季节开始前应如何保养?
  答:检查室内机和室外机组的进风口和出风口有无阻塞物,以免降低工作效率。务必安装滤尘器,确保空气过滤器不污脏。否则会因灰尘进入而损坏机器或引发故障。
plsel20140919143510xckMr.jpg plsel2014091914351011762.jpg plsel2014091914351060436.jpg
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-03-29 08:00:29
  • 空谷觅知音
    进来看看
    2015-03-28 21:43:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
纽约中央火车站赏析
为了迎接即将到来的纽约中央火车站百年纪念,三个建筑设计事务所获准呈现他们对于车站未来的畅想。在SOM的设计案中,纽约通过了垂直分区法案以增加人口密度,因此将这个设计定位为缓和城市通勤流量,并满足公众对于公共空间需求的策划案。设计方案提出了三大解决方案:缓和流量的步行通道;更多层级的公共空间;和令人印象深刻的环形空中步行走廊--可以随意升降高度,并且拥有360度的全方位城市景观视野。
