土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【通风防排烟工程】武汉市XX医院综合病房大楼安装工程
发布于:2015-03-27 15:08:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、工程简介:
武汉市XX医院综合病房大楼是一个综合性的建筑,总建筑面积31299M2,建筑总高度为41.8米,其地下一层为车库及设备备用房,一、二层为辅助用房,三至十层为普通病房,十一层位手术室。
通风防排烟工程主要包含以下各项 : 通风系统、送排风系统、防排烟系统。本工程通风系统规模及布置概述:
(l) 地下室防火区1:车库设置机械排风系统P-1,车道自然补风。
(2) 地下室防火分区2:设备用房设置机械排风兼排烟系统排P(Y)-1,设置机械送风系统S-1。
(3) 地下室防火分区3:设备用房设置机械排风兼排烟系统排P(Y)-2设置机械送风系统S-2。
(4) 卫生间、污物间设置机械排风系统P-2、P-3。
(5) 检验室废气由换气扇直接排出室外。
(6) 防烟楼梯间自然排烟,合用前室设加压送风系统ZS-1、ZS-2,风机位于屋顶层,合用前室地下一层至设备层每层设一个多叶送风口。
(7)防烟楼梯间自然排烟,合用前室设加压送风系统ZS-1、ZS-2,风机位于屋顶层,合用前室地下一层至设备层每层设一个多叶送风口
(8)2-10层内走道设置机械排烟系统PY-1、PY-2,每层设2个排烟口。
(9)11层内走道设置机械排烟系统PY-1、PY-2、PY-3,每层设3个排烟口。
二、施工程序与工艺流程:
1、施工程序
2、防排烟安装工艺流程图
3、施工要点
该分项工程的要点如下:
①风管制作;
②风管系统安装;
③防排烟工程安装;
④单机试运转、设备试运转及联合调试。
三、施工方法
1、风管制作
(1)风管管材选择及连接方式:
风管选材表
风管法兰及螺栓规格(mm)
(2)制作要求:
①加工前根据图纸及现场具体情况,绘制风管加工图,做出风管加工计划。
②风管的拼料应尽量减少纵向拼接,制作长度以2m为宜。矩形风管均应采取加固措施,用楞线、楞筋、角钢加固。风管高度比超过1:4时,风管中央要加隔板。风管弯管处要设导流叶片。板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度严格按标准要求执行。咬口形式分为单平咬口和联合角咬口,其中单平咬口用于管材拼接,联合角咬口用于直风管和管件的组对,咬口宽度一般为7—11mm。要求风管咬口均匀,平、 无凸瘤和虚咬现象。风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm。测定孔,检查孔按要求设置,结合处应严密、牢固。
③法兰螺栓孔在台钻上加工, 螺栓孔间距不超过150mm,且具有互换性。法兰加工好后刷防锈漆、灰色磁化漆各二道。风管法兰铆接采用平台套铆,法兰与风管轴线垂直,铆钉间距均匀且不超过150mm,法兰翻边平整,应为6~9mm, 法兰与风管接触紧密,无孔洞及超皱现象。角钢法兰要求平整,其螺孔及铆钉间距不得大于120mm,风管翻边一般为6-9mm,四角应用密封胶密封,法兰内径等几何误差应在规范内。所有法兰接口部位须采用橡胶密封接合垫片或合适的胶粘剂作为气密封。
④风管加工好后,为便于安装,将风管进行编号。
2、风管系统安装
主要是管井中立管和园形走廊弧状矩形风管及其部件等安装,其施工要点为:
(1)支、吊架选择及制作安装:
根据图纸及施工现场对支、吊架选择并现场制作。风管支、吊架的选型要结合具体的安装部位、结构形式及负荷要求确定,支、吊架的定位、测量和制作加工均指定专人负责,使其位置准确,安装牢固可靠,间距符合规范要求。加工好后除锈刷红丹防锈漆,灰色磁化漆各二道,支吊架用膨胀螺栓固定牢靠,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上。吊架敷设的间距和选用材料见下表。每层水平风管吊架如下图。管井立管安装,为保证管井中立管两根吊架平衡,其具体敷设方式是在预埋铁件上焊两根到管中心等距槽钢作吊点支架,然后将吊杆固定在支架上,注意抱箍位置应在加固框上,同时应垫木垫瓦或橡胶垫,防止产生冷桥。为了防止送、回风立管在管井中晃动,用∠30×30×3角钢紧固,每三付吊架之间安装一固定支架。
水平风管吊架示意图
全部回复(127 )
  • 攻城师56180
    施工组织设计上的内容
    2015-12-04 11:25:04
  • co1440640532164
    多谢多谢,好资料一起分享
    2015-08-28 11:31:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机组方案的优缺点(多联机、磁悬浮冷水机、螺杆机、地源热泵等)
多联机系统的优点: 1、 多联机空调只用一个室外机室内机实现集中管理,可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动;快速制冷制热,出风温和舒适,温度控制精度高,舒适性好;整体运行噪音低,给居家带来宁静优雅的环境。 2、 多联机空调运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求 3、 使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30年,从而大大的节省了维护费。
