土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
发布于:2015-03-27 12:40:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
一、产品简介和产品图片说明
1、产品简介
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材是以自粘橡胶沥青、PE膜、铝箔AL及隔离多等种膜材料组成,无表面覆盖材料(双面自粘施工更加安全可靠),底层表面或上下表面应覆盖涂硅隔离防粘材料,自粘橡胶沥青的配方内外一流,多项物理指标集于行业内同类产品。适用于多种多样防水工程要求。双面自粘卷材也可与多种材料复合同时使用,构成多道的防水系统(执行标准:GB/T23441-2009)。
2、产品图片说明
二、产品特点
1、高低温性能稳定。
2、超强的卷材与卷材的粘结性能,确保搭接严密结实可靠,天衣无缝。
3、极具特色的多种“自愈”功能。
4、超强的基层粘结能力,可将因材料破损引起的渗漏尽量限制在局部范围内,防止防水层的整体失效。
5、优异的延伸性能,能适应基层更小的变形或开裂破损。
6、安全环保,施工过程无需加入溶剂和燃料,避免了出现环境污染和消防隐患等不安全做法,节约资源。
三、适用范围
1、无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材适用于多种工业基地与民用建筑的地下工程(地下室、地铁、隧道)及水池,水渠等存在的隐蔽工程防水,也适用于非外露的建筑屋面防水情况,更适用于施工现场不能使用溶剂和明火的工程。
四、施工方法
1.、基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用一些聚合物水泥砂浆抹平。
2.、涂基层处理剂:用毛刷对基层的节点周边、转角处等进行涂刷,然后采用刷涂或者喷涂施工,喷涂应均匀一致。
3.、水平面铺贴:先在基层上弹出一条准确的基准线,然后由低向高慢慢铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度理应大于等于(≥)50mm(满粘)、则≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴厚更加应及时用橡胶压实卷材。
4.、垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上。
5、.收口处理:收口出要用密封胶封,然后用金属压条固定。
五、施工图
360截图-34352137.jpg CPS-CL反应粘防水卷材1 (1).jpg CPS-CL反应粘防水卷材1 (2).jpg HNP反应粘效果.jpg
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材
SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1、产品简介 SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材是以聚酯纤维无纺布为胎基,两面都是涂自粘改性沥青,下表面要加覆涂硅隔离膜、聚乙烯膜、细砂等隔离材料,上表面覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸作为隔离材料制成的一种适用于湿铺法施工的自粘防水卷材。执行标准:GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》。
