土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材
发布于:2015-03-27 12:39:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、产品简介和产品图片说明
1、产品简介
SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材是以聚酯纤维无纺布为胎基,两面都是涂自粘改性沥青,下表面要加覆涂硅隔离膜、聚乙烯膜、细砂等隔离材料,上表面覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸作为隔离材料制成的一种适用于湿铺法施工的自粘防水卷材。执行标准:GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》。
2、产品图片说明
二、分类、规格
1、分类:按上表面材料可以分为无膜、聚乙烯膜和细砂等三种。
2、按粘结表面又分为单面粘合(S)和双面粘合(D)三种。
3、按照产品的性能分为I型和II型。
三、产品特点
1、聚酯胎的抗拉强度很高、延伸率较大,耐撕裂性和耐磕破性相对较强,对表面基层伸缩痕迹和开裂变形适应性强;
2、粘结性能好,与水泥砂浆粘结强度颇高;
3、与建筑基层用水泥砂浆自动粘结,无需底涂、热熔,无火灾隐患,可以不用对不平基层进行专门处理,施工简捷,安全环保。
4、用水泥砂浆和多种材料作为粘结材料,抗破坏能力强,具备优异的防水功能,有效阻止液态水和水蒸汽进入结构中;
四、适用范围
1、SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材适用于各类建筑的非暴露屋面、地下和室内工程,明挖地铁、遂道、水池、水渠等工程防水,尤其适用于不准动用明火的工程。
四、适用范围
1、SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材适用于各类建筑的非暴露屋面、地下和室内工程,明挖地铁、遂道、水池、水渠等工程防水,尤其更加多适用于不准动用明火的工程。
五、施工工艺
A、预铺防水卷材
1、基面要求干燥,干净无明水。
2、将浮灰、杂物清理干净,对局部的一些缺陷予以修整找平。
3、涂刷可以用基层处理剂,均匀涂刷,不露底不堆积。
4、将卷材的自粘层隔离纸面向结构,PE膜面朝下,预先铺设在地下工程的全面混凝土垫层、底板的垫层和维护在结构上。
5、铺贴卷材要先应平整顺直,搭接尺寸准确,卷材下面的空气应尽可能排除,用圆辊压平压实。
6、相邻的两幅卷材接缝处可以采用搭接方式,撕去接缝自粘边的预留隔离带直接粘帖,形成
7、揭去隔离纸,直接绑扎钢筋无需在预铺卷材上浇筑砂浆或混凝土保护层。自粘卷材将紧密地粘附在混凝土结构主体上,实现完全满粘帖。
B、湿铺防水卷材
1、在防水施工开始前应将基层突起物铲除并同时清理干净。
2、基层提前保持充分湿润,然后铺抹水泥浆,如基层平整度较差可采用水泥砂浆进行处理;干铺法施工时,可直接在干燥的基层上面涂刷基层处理剂后铺贴。
3、裁切卷材,弄下卷材下表面隔离膜。
4、将卷材慢慢滚铺于水泥砂浆上。
5、记住排出卷材下方的空气,同时将相邻卷材的搭接边粘帖牢固。
六、施工图
360截图-34352137.jpg CPS-CL反应粘防水卷材1 (1).jpg 360截图-34352137.jpg 360截图-34352137.jpg
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    好资料,赞了,谢谢了。。。。
    2016-04-19 14:15:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
DAL预铺湿铺自粘防水卷材
DAL预铺湿铺自粘防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1,产品简介 DAL预铺湿铺自粘防水卷材,是能在潮湿的基面上施工或与后浇混凝土粘接的防水卷材。该材料内含有的特殊高分子活物性质能与水泥砂浆或素水泥浆实现反应,达到与基面或结构主相互体实现满粘的效果。 2,产品图片 二、产品特点 1,DAL预铺湿铺自粘防水卷材可以直接与后浇结构混凝土实现满粘接,粘接可靠、安全环保。
