土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ DAL预铺湿铺自粘防水卷材
DAL预铺湿铺自粘防水卷材
发布于:2015-03-27 12:36:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DAL预铺湿铺自粘防水卷材
一、产品简介和产品图片说明
1,产品简介
DAL预铺湿铺自粘防水卷材,是能在潮湿的基面上施工或与后浇混凝土粘接的防水卷材。该材料内含有的特殊高分子活物性质能与水泥砂浆或素水泥浆实现反应,达到与基面或结构主相互体实现满粘的效果。
2,产品图片
二、产品特点
1,DAL预铺湿铺自粘防水卷材可以直接与后浇结构混凝土实现满粘接,粘接可靠、安全环保。
2,湿铺自粘卷材采用水泥(砂)浆与基层粘结,可以在潮湿的基面上施工,减少工序、缩短工期。
3,DAL预铺湿铺自粘防水卷材具有良好的粘接性能,与结构 完全实现满粘,有效防止因破损出现漏水窜水等现象。
三、DAL预铺湿铺自粘防水卷材技术性能指标
执行标准:GB/T 23457-2009
四、产品的规格型号
宽幅
厚度
长度
1.0m
2.0mm,3.0mm,4.0mm
20m,15m,10m
五、适用范围
1,工业房与基础民用建筑地下室、屋面的防水工程。
2,适用于地铁、公路、铁路、桥梁和隧道的防水。
3,种植屋面、粮库、防空洞、污水处理、人工湖、地下室、隧道、地铁、高铁、桥梁、垃圾池填埋场防渗等高等级更为重要防水工程。
六、施工方法
1,基层处理
将基层处理后再将表面清理干净,基层可以潮湿,但不能有明水;湿铺法施工时,干燥的基层表面则需要洒水湿润,干铺法施工时,可直接在干燥基层表面上涂刷基层处理剂。
2,采用不低于32.5R普通硅酸盐水泥加其比例适量水调成浆状,水灰比为1.:0.4,用电动搅拌器操作搅拌1-2min,搅拌静置5-8min后备用。
3,用刮板将拌制好的水泥浆均匀地适量涂刮在基层上,边涂刮水泥浆边将防水卷材铺贴在上面,并排气滚压粘牢。
4,相邻两福卷材接缝采用搭接方式,施工时慢慢撕去自粘边的预留隔离带直接粘贴即可。
五、注意事项
1,卷材应在干燥通风的环境下贮存。
2,不同的类别、规格的卷材应分别堆放,贮存温度不超过45°C。卷材平放时码放高度不超过五层,立放贮存时单层堆放。
3,防止倾斜或测压,必要时加盖苫布。
4, 卷材进工地施工前禁止太阳暴晒,以免温度过高致使隔离膜难撕开。
5,湿铺法施工时,因温度过高隔离膜难撕开,可在隔离膜面淋冷水,降低温度后撕开隔离膜。
6, 因本产品粘结性能非常好,一旦形成交联之后难以复原,所以施工人员需提前做好规划,铺贴卷材时尽量一次成功,避免重复施工带来的不便。
六、工程视野
1,图片
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
请指点下瓷砖配色方案
当时一时兴起喜欢上了这种造型的房子,就建了个主体,现在装修外墙,有谁知道这种瓷砖的配色方案吗?在网上找了很多没有看到这种颜色的瓷砖。。。
