土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(73)——核查与修复文件
发布于:2015-03-26 15:02:26 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在中望CAD+2012 的绘图过程中,有时候会出现部分由于系统处理的问题而导致的数据失误或图形的错误等问题。中望 CAD+2012 中提供了一个简单的解决方式,可以供用户检查正在绘制的图形文件是否出现了系统上导致的错误。 运行方式:①下拉菜单:“文件”→“绘图实用程序”→“核查”;②命令提示行:输入AUDIT 。
运行该命令后,中望CAD+2012 会检查当前图形文件,并给出相应的说明。若发现错误,系统会提出修正的建议并修正错误。如图73-1 所示。
图73-1
中望CAD+2012 还有另外一个RECOVER 命令,可供用户检查不是正在绘制的图形文件的错误。
运行方式:①下拉菜单:“文件”→“绘图实用程序”→“修复”;②命令提示行:输入RECOVER 。运行该命令后,将弹出一个打开文件的窗口,用户只需选择所需要检查的文件即可,中望CAD+2012 会自动打开该图形文件并开始进行检查操作。如图73-2 。
图73-2
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见 http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD图要怎么样才能把字加上去
再精美的设计稿,都需要文字注解来使其更加被理解,那么,在CAD中也是同样的,尤其是标注,更加是离不开文字说明。必要的文字怎么添加呢?1、添加文字类型CAD软件可以添加的文本文字一般我们分为单行和多行两种,其命令分别是dt和mt。在不同的情况下,这两类文字的适应情况不同。(1)仅需要简单注解时,多使用单行文字;(2)需要段落文字时,使用多行文字;2、添加文字步骤(1)将需要添加文字的稿件在CAD软件中打开之后,输入需要的文字类型命令,也可以直接在左侧工具栏中选择“A”图标(多行命令):
