再精美的设计稿,都需要文字注解来使其更加被理解,那么,在CAD中也是同样的,尤其是标注,更加是离不开文字说明。必要的文字怎么添加呢?
1、添加文字类型
CAD软件可以添加的文本文字一般我们分为单行和多行两种,其命令分别是dt和mt。在不同的情况下,这两类文字的适应情况不同。
(1)仅需要简单注解时,多使用单行文字;
(2)需要段落文字时,使用多行文字;
2、添加文字步骤
(1)将需要添加文字的稿件在CAD软件中打开之后,输入需要的文字类型命令,也可以直接在左侧工具栏中选择“A”图标(多行命令):
(2.1)添加单行文字
在命令栏输入dt命令之后,根据指示分别设置好文字的起点、高度、旋转角度等属性,回车后将需要的文字输入,再在界面内空白处点击一下鼠标或按esc键即可,注意这里不能回车或者空格。
(2.2)添加多行文字
类似的,输入mt命令,不同的是,只需要设置文字起点和范围,然后开始输入文字,再确定就可以了。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD怎么样才可以将图精确旋转将图形进行一定角度的旋转,就算是一般简单的设计稿也逃不掉的,掌握精确旋转的技能才能使整份设计稿更加上档次。但是,一般通过鼠标来拖拽老是会觉得缺了点什么,下面我们来学习CAD旋转的相关知识。首先,CAD的学习就是需要熟练掌握各种命令。CAD中旋转的命令是RO。一般情况下,对于精度要求不高的图纸,我们只需要在命令栏里面输入ro命令之后,设置好旋转的基点,用鼠标拖拽到需要的位置就可以了,效果如下图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
