土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 660V开关柜的空气距离多少
660V开关柜的空气距离多少
发布于:2007-10-19 17:26:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
660V开关柜的空气距离多少
全部回复(5 )
  • mars3288
    mars3288 沙发
    他说的爬电距离是不是指固定绝缘垫起的距离?
    2008-11-24 10:08:24
  • yanxingxue
    yanxingxue 板凳
    660V要远距离送电吗?需要爬电距离!
    2008-11-23 16:09:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波治理过程中如何减小其他次谐波阻抗
当前遇到一个问题请教大家。补偿电容4mvar,用5,11次两个支路滤波,分配电容分别为1,3mvar,谐振点放在4.9,10.9次。做出来后,发现注入系统的13,23,25次谐波太大,不知该怎样降低这几次的阻抗,请教各位了,谢谢。系统阻抗为0.2205,谐波电流为13次:133.19A,23次:74.48A,25次:69.28A有点急,谢谢大家了
