返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压大功率电动机工程实际应用有多少看到一设计院给出的给水加压泵站方案图:主变2*1250kVA,10/0.4kV,低压单母线分段接线,共上了4台355kW的电动机,第一次见到低压电动机功率用355kW,远远超出手册要求。咨询了一厂家,确实生产这类泵,但暂时也没法提供该泵应用案例。今天在这里想向专家咨询下,专家接触的低压电动机功率最大用到多少及对应处理措施。我自己最大用了200kW,接电厂0.4kV pc段上,变频运行,未做其他处理措施。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
首先声明,偶不是专家。
1、带金属保护壳体的母线安装在面对面二排柜子的跨接上,在机械强度足够时可以不装吊挂,当铜排较大(重量也大)时,中间加个吊挂会稳定的多,且没有坏处。
2、干式变压器有一定重量,变压器支撑槽钢下应做混凝土基础,在混凝土基础上预埋钢板,钢板要与混凝土连接牢靠(符合抗震要求),预埋钢板的中心距要与变压器支撑槽钢的中心距一致,且钢板一定要找水平(尽量让变压器放平,不出现变压器受力不匀的情况---不加任何垫铁)。在做基础前考虑好高压电缆安装位置(如穿管要正确定位管子出口,不要让变压器挡住电缆),同时在预埋钢板旁边(对应变压器中性点和保护接地的二个位置)引出PE接地扁钢。
3、干式变压器检修不需要向上吊重物,只考虑安装的话,没必要在上方装挂钩,因为在建筑上装吊重物的挂钩,结构专业需要加强支承强度,会增加造价。
