工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
机械电气知识你了解多少?风机启动后还应做什么工作?答:1)确认星点柜断路器合闸后,拉下星点柜隔离开关2)手动停下盘车电机,并将低配室空气开关分开3)关闭送风管上的放散阀4)检查机组运转情况,各数据是否符合规程要求并记录为什么在送风管上安装放散阀?答:风机正常启动后,仪控系统将发出信号使逆止阀自动打开,因为本机房三台风机的送风管是由联络阀连接在一起,由于联络阀关不到位,风机之间存在窜风的现象,当送风管路上有一定的压力时,将逆止阀阀板顶死,逆止阀将无法打开,这时要打开送风管上放散阀,将送风管内风量放出,压力为零,此时逆止阀才能自动打开。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
