土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机械电气知识你了解多少?
机械电气知识你了解多少?
发布于:2015-03-23 15:18:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
风机启动后还应做什么工作?
答:1)确认星点柜断路器合闸后,拉下星点柜隔离开关2)手动停下盘车电机,并将低配室空气开关分开3)关闭送风管上的放散阀4)检查机组运转情况,各数据是否符合规程要求并记录
为什么在送风管上安装放散阀?
答:风机正常启动后,仪控系统将发出信号使逆止阀自动打开,因为本机房三台风机的送风管是由联络阀连接在一起,由于联络阀关不到位,风机之间存在窜风的现象,当送风管路上有一定的压力时,将逆止阀阀板顶死,逆止阀将无法打开,这时要打开送风管上放散阀,将送风管内风量放出,压力为零,此时逆止阀才能自动打开。
轴流风机叶片裂纹的检验方法?
答:通常采用着色探伤或磁力探伤的方式进行。
什么是电液伺服阀?
答:电液伺服阀,又称“莫哥”阀,是将电的控制信号转换液压控制信号,所以称为电液转换器
可调静叶调节机构主要组成?
答:静叶、曲柄、滑块、锁紧装置组成
轴流式压缩机的主要特点是什么?
答:1)气体沿轴向运动;2)气体经动叶和静叶栅减速增压;3)一般用于大流量低能头工况,稳定工况较窄;4)效率较高一般为80%;5)对气体中杂质较敏感,叶片易磨损;6)主要能流元件,收敛器,进气导流器,动叶栅,静叶栅,出口导流器,扩压器及排气室。
离心式风机气体压缩过程主要是在什么内完成?
答:叶轮和扩压器
机械产生温升过高现象,反映了什么?
答:反映了轴承等磨擦部位的工作状况失常
机组紧急停机连锁后有什么动作?
答:静叶角度从工作角度关闭到14°;压缩机放空阀全开;压缩机出口止回阀关;同步电动机跳闸;向中心控制室送出工艺系统紧急停机联锁信号
油中的机械杂质是指什么?
答:是指不溶于油的各种固体杂质,如粉尘、砂粒、铁锈、纤维、金属屑等。
鼓风机运转合理与否是由什么决定的?
答:是由工作点效率和运转中的稳定性决定的。
正常停机时油压不断下降,油泵连锁不动作,你如何处理?
答:立即手动启动油泵。
风机运行中在那些情况下需减负荷?
答:电机定子温度超过允许范围;电流超过最大允许值;机组突然发现异响或轴承温度不断上升超出额定值时。
风机在运行中,显示的运行电流是什么值?
答:是有效值。
风机装配后,加上一定负荷所进行的试验称为什么试验?
答:负荷试验。
机械产生温升过高现象,反映了轴承的什么部位的工作状况失常?
答:磨擦部位。
螺纹联接产生故障的原因是什么?
答:主要是经受长期振动而引起的。
风机试车首先需进行的是什么试验?
答;空运转试验。
油膜振荡是属于什么振动?
答:自激振动。
电动机运行中电压降低则电流会怎么样?
答;电流会升高。
三相异步电动机的额定电压是指什么电压?
答:线电压。
风机系统性能不佳的三个最普通的原因是?
答:出口连接不当;进口气流不均;风机进口处产生涡流
为什么说转子在油温过低的情况下运行是不允许的?
答:油温过低粘度增大,降低润滑油的流动性,润滑性能下降,轴瓦龟裂,气封损坏
风机转子轴向力作用方向?
答:从高压端指向低压端
风机的管网一般的组成?
答:管线、管件、阀门和设备
喘振是一种什么特性?
答:固有特性
风机的稳定运行范围是什么?
答:是在喘振流量和滞止流量之间。
风机中管网特性曲线是由什么所决定的?
答:是由风机的排所管道部份的特性所决定的。
风机工况点的位置是随什么而变化的?
答:工况点的位置是随管网性能曲线的移动而变化的。
什么是齿轮泵?
答:由两个齿轮相互啮合在一起形成的泵称为齿轮泵。
什么叫临界转速?
答:临界转速是指接近或等于转子固有频率时的转速。
润滑油选用的原则是什么?
答:1)工作载荷;2)相对运动速度;3)工作温度;4)润滑方式。
机组控制系统包括什么?
答:电气控制和仪表控制。
滚动轴承组成部位?
答:内圈、外圈、滚动体、保持架
螺杆泵的特点?
答:出力平稳、效率高、性能好
常用粘度单位有哪3种?
答:动力粘度、运动粘度、相对粘度
风机联合运行的方式主要有哪几方法?
答:串联和并联
液压系统的组成?
答:动力元件、执行元件、辅助元件、控制元件、介质
平衡盘一般装于哪端?
答:高压侧
鼓风机运转合理与否是由什么决定?
答:由工作点效率和运转中的稳定性决定
什么是轴流风机最危险的状况?
答:逆流
逆流是什么进一步发展?
答:喘振
风机运行应记录参数是什么?
答:室温,电流,电压,风量,风压,电机轴承温度,定子温度,风机轴承温度,增速箱轴承温度,轴位移振动,动力油温,油压,润滑油温,油压,水温,水压等
电动执行机构的阀门要进行手动操作时,应怎样操作?
答:将阀上转换开关置手动位置后,才能进行操作
风机启动前应对高配室的项目有哪些?
答:1)电流表为零,线电压在10.3KV以上;
断落器、隔离开关(应在分的位置),柜内无杂物、接线无松动;
各信号灯显示正常;继电器无吊牌。
CMC-MX系列内置旁路软起动器的作用是什么?
CMC-MX电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。
为什么转子在润滑油温度过低的状态下运行是不允许的?
答:因为润滑油温度过低,其粘度增加,流动性降低,使润滑油的润滑功能下降,有时因油温降低还可能引起油膜振荡,从而导致轴瓦龟裂,气封损坏等事故。
为什么说转子在润滑油温度过高的状况下运行是不允许的?
答:如果润滑油温度过高,则润滑油的油性和粘度都将降低,这种油性和粘度都已降低了的油膜,在转子载荷连续振荡的作用下,很易引起油膜的局部破坏,油膜破坏使润滑失效,轴瓦烧坏故障的先决条件,因此我们说转子在润滑油温度过高的状况下运行是不允许的。
全部回复(5 )
  • neuqlihui
    neuqlihui 沙发
    谢谢!刚开学下来看看
    2015-06-01 11:18:01
  • 西安西驰电气
    谢谢大家支持
    2015-04-02 13:25:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁有螺旋钢管设备电气控制方面的资料?
如题!在这类企业做电气维修!主要的维修设备是那些啊?
