土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层梁、柱钢筋搭接长度范围箍筋构造表示的疑问
发布于:2015-03-24 11:45:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》中在6.3.4和6.4.9中对非抗震设计时梁、柱箍筋构造做出规定。现存在两个疑问:
1、 在受力钢筋的搭接长度范围内做出一些规定,那这些构造规定应该是这么在设计图纸中表示还是施工单位根据选择的工艺自行调整箍筋间距?
2、假设设计图纸和施工单位都未标出,要是质监站查出问题(假设存在蛋疼的人员,毕竟还是存在着例如正在码字的设计院cad民工——我)该由哪一方承担责任?
例如:6.3.9-6中对柱“在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。”由于非抗震设计,纵向钢筋是16,箍筋是6@200,,那搭接长度范围内箍筋间距要160mm,那这个160是应该在施工图纸中表示(例如总说明中抄下规范条文),还是要施工单位根据规范来自行调整?
感谢你看完这段蛋疼的文字!!!!!!
全部回复(8 )
  • 只土不木
    只土不木 沙发
    一般我们会在总说明里选图集做法———通常是11G101-1,楼主如果也是选这个图集,可以看看P54有搭接时候的箍筋做法,也就不用担心什么了。
    其次,受力筋搭接箍筋的加密间距,高规和混规不同,混规更严
    2015-11-25 16:39:25
  • 黑羽eagle
    黑羽eagle 板凳
    感觉很多还是按照实际来处理
    2015-11-25 15:04:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我来给<规范>找茬 5
本帖最后由 曾晓峰 于 2016-1-4 09:49 编辑 《砼》GB50010-2010第9.3.2 柱中的箍筋应符合下列规定: …… 5.……箍筋未端应做成135o弯钩,且弯钩未端平直段长度不应10d,【d为纵向受力钢筋的最小直径;】 【分析】:1.如一柱400×400配4Φ25则箍筋弯钩未端平直段长度达250mm,是否d应同该条第3项,……【d为箍筋直径】。 2.《高》6.4.8-1;6.4.9-4 d均为箍筋直径。
