土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼电梯间尽量避免布置剪力墙??
楼电梯间尽量避免布置剪力墙??
发布于:2015-03-23 16:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
全部回复(147 )
  • 赤道下1
    赤道下1 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2017-03-01 22:38:01
  • seu040590
    seu040590 板凳
    傅学怡写的书哪里能看。断章取义,就糟糕了。 确实,比起其他的剪力墙,电梯井的剪力墙单边与楼板相连,传递给他的水平力只有一边的楼板。但工程结构设计往往都是利用电梯井设置剪力墙,可以避免对建筑布置的影响,增大建筑的使用空间。所以傅学怡什么都不懂。
    2017-03-01 21:16:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁腹板hw=450到底要配几根构造钢筋???
混规9.2.13规定,梁的腹板高度hw不小于450mm时,梁两侧的附加钢筋间距不宜大于200,那么如果梁腹板hw=450,那么我就要在梁两侧各配置2根构造钢筋,一共四根,但是我看到12SG121-1《施工图结构设计总说明》中hw=450时,配了2根也行,如下图 现在就不明白了,既然规范规定的间距不大于200,那么这个一侧配一根腰筋,间距不就大于200了吗?怎么解释?
