土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁腹板hw=450到底要配几根构造钢筋???
发布于:2015-03-23 16:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规9.2.13规定,梁的腹板高度hw不小于450mm时,梁两侧的附加钢筋间距不宜大于200,那么如果梁腹板hw=450,那么我就要在梁两侧各配置2根构造钢筋,一共四根,但是我看到12SG121-1《施工图结构设计总说明》中hw=450时,配了2根也行,如下图
现在就不明白了,既然规范规定的间距不大于200,那么这个一侧配一根腰筋,间距不就大于200了吗?怎么解释?
全部回复(6 )
  • 念星间
    念星间 沙发
    应该是每侧放2根,共计4跟。
    2015-03-24 10:07:24
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    无间道 发表于 2015-3-24 06:50 至少应该放四根钢筋。450时每边放一根,
    2015-03-24 09:13:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁腹板hw=450到底要设置几根构造腰筋?
混规9.2.13规定,梁的腹板高度hw不小于450mm时,梁两侧的附加钢筋间距不宜大于200,那么如果梁腹板hw=450,那么我就要在梁两侧各配置2根构造钢筋,一共四根,但是我看到12SG121-1《施工图结构设计总说明》中hw=450时,配了2根也行,如下图现在就不明白了,既然规范规定的间距不大于200,那么这个一侧配一根腰筋,间距不就大于200了吗?怎么解释?
