土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于水专业给电气专业提资的一个问题?????
发布于:2015-03-22 22:29:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水专业给我一个1500平米的钢结构一层仓库提资,要求设置喷淋系统,这个对电气专业来说得到什么信息?
是要消防联动吗?但是仓库没有设置火宅报警系统呀 ?怎么办?
全部回复(4 )
  • yang654908747
    yang654908747 沙发
    按规范要做自动报警系统
    2015-03-25 10:12:25
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    如果面积达到,仓库本身也需要设置火灾报警系统。
    2015-03-25 07:25:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相三线漏电保护器的问题
本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
