土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位前辈,谁有13K312空气幕选用与安装这本图集
发布于:2015-03-22 20:40:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位前辈好,如果您有13K312空气幕选用与安装这本图集的话,还请不吝分享下,我找遍互联网也没找到。。衷心感谢
全部回复(5 )
  • 攻城师56180
    有人把这份发出来了 你可以下下来 挺不错的指导
    2015-10-04 18:25:04
  • laoruo
    laoruo 板凳
    通球
    哪位大神分享
    2015-07-26 21:13:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发明超级实用的散热器维修接水装置。
发明散热器维修接水装置换热站维修人员在居民入户维护、调试对散热器拆除堵头泄水时,经常因暖气片内部的赃水流淌到居民用户的地板、地砖上,给用户造成污染和不便,通过细致的分析,主要原因是用户散热器都是靠墙敷设,空间狭小,接散热器内部的水时,一般采用盆子,由于盆子的外圆弧度较大,只能一个人用盆子倾斜着接水,一个人打开散热器的堵头,由于倾斜的盆子无法覆盖散热器堵头周围造成大量的脏水泄露,可以采取利用废旧的扁塑料通来代替盆子接水,在扁塑料桶底部或两侧按照散热器堵头的形状剪出圆孔,在塑料桶侧面剪出拳头大小的空洞,利于用手和管钳伸进去来松紧散热器堵头,把剪好的塑料桶直接推到散热器堵头处,这样塑料桶身就可以完全覆盖散热器堵头,打开散热器堵头时,散热器内部的脏水流入塑料桶内,当散热器流入桶内的水位达到一定高度时,用手拧紧散热器堵头,倒出桶内的污水,反复操作一直到散热器内的水全部泄完,这样就可以一个人在狭小的空间内进行堵头的拆卸和泄水工作,可有效地节省人力,节省时间,提高工作效率50%,减少脏水泄露,为居民用户创造更温馨的服务
