采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
发明散热器维修接水装置超级实用发明散热器维修接水装置换热站维修人员在居民入户维护、调试对散热器拆除堵头泄水时,经常因暖气片内部的赃水流淌到居民用户的地板、地砖上,给用户造成污染和不便,通过细致的分析,主要原因是用户散热器都是靠墙敷设,空间狭小,接散热器内部的水时,一般采用盆子,由于盆子的外圆弧度较大,只能一个人用盆子倾斜着接水,一个人打开散热器的堵头,由于倾斜的盆子无法覆盖散热器堵头周围造成大量的脏水泄露,可以采取利用废旧的扁塑料通来代替盆子接水,在扁塑料桶底部或两侧按照散热器堵头的形状剪出圆孔,在塑料桶侧面剪出拳头大小的空洞,利于用手和管钳伸进去来松紧散热器堵头,把剪好的塑料桶直接推到散热器堵头处,这样塑料桶身就可以完全覆盖散热器堵头,打开散热器堵头时,散热器内部的脏水流入塑料桶内,当散热器流入桶内的水位达到一定高度时,用手拧紧散热器堵头,倒出桶内的污水,反复操作一直到散热器内的水全部泄完,这样就可以一个人在狭小的空间内进行堵头的拆卸和泄水工作,可有效地节省人力,节省时间,提高工作效率50%,减少脏水泄露,为居民用户创造更温馨的服务
只看楼主 我来说两句 抢板凳
