土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发明散热器维修接水装置超级实用
发明散热器维修接水装置超级实用
发布于:2015-03-22 15:44:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
发明散热器维修接水装置
换热站维修人员在居民入户维护、调试对散热器拆除堵头泄水时,经常因暖气片内部的赃水流淌到居民用户的地板、地砖上,给用户造成污染和不便,通过细致的分析,主要原因是用户散热器都是靠墙敷设,空间狭小,接散热器内部的水时,一般采用盆子,由于盆子的外圆弧度较大,只能一个人用盆子倾斜着接水,一个人打开散热器的堵头,由于倾斜的盆子无法覆盖散热器堵头周围造成大量的脏水泄露,可以采取利用废旧的扁塑料通来代替盆子接水,在扁塑料桶底部或两侧按照散热器堵头的形状剪出圆孔,在塑料桶侧面剪出拳头大小的空洞,利于用手和管钳伸进去来松紧散热器堵头,把剪好的塑料桶直接推到散热器堵头处,这样塑料桶身就可以完全覆盖散热器堵头,打开散热器堵头时,散热器内部的脏水流入塑料桶内,当散热器流入桶内的水位达到一定高度时,用手拧紧散热器堵头,倒出桶内的污水,反复操作一直到散热器内的水全部泄完,这样就可以一个人在狭小的空间内进行堵头的拆卸和泄水工作,可有效地节省人力,节省时间,提高工作效率50%,减少脏水泄露,为居民用户创造更温馨的服务
  • leopard1986
    leopard1986 沙发
    仅适用于老式散热器;P
    2015-03-25 22:27:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
住宅暖气立管材质探讨
最近在翻看图纸,发现近几个项目的暖气立管都是镀锌钢管。租住的老旧小区去年改换了暖气立管,是焊接钢管,我查规范也没有写立管必须用镀锌钢管,是否在防腐性能上更好一点呢?说白了吧,焊接钢管能否用的住呢?20年左右的时间?
