土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于设喷淋的疑问
关于设喷淋的疑问
发布于:2015-03-22 12:03:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一栋多层住宅,底部两层为商业(每层900多平方),如果没按商业服务网点分隔开,这两层商业需不需要设喷淋?
全部回复(3 )
  • zlbzdx
    zlbzdx 沙发
    先看地方规范的要求,有些地方规范要求高于国家规范。根据国家规范不用设置喷淋。
    2015-04-07 15:32:07
  • z100538
    z100538 板凳
    高低规范合订版本将于2015.05.01日正式执行,规定商业网点性质等同住宅,且商业网点不需要做喷淋
    2015-04-07 15:09:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓规范规定泵房位置
新的消防给水及消火栓系统技术规范50974-2014,第5.5.12第2条里规定泵房不应设置在地下三层以及,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;又用第5.1.12第1条规定消防水泵应采用自灌式吸水。这两条都是强规。那如果地下室超过三层,或者高差超过10米,泵房要设置在哪里,设在地下一层或者二层吗,那水池要设置在同一层?现在差不多综合楼,水池加上室外水量,要900T左右,那结构荷载不是很大?防水又要怎么考虑?
