土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 红外感应开关并联使用讨论
红外感应开关并联使用讨论
发布于:2015-03-20 22:56:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
先上图
,如图所示,红外感应开关安装在走廊,每个开关相隔约12米,全部并联,控制同一回来照明,光源为LED灯(3W/个),目的是任一感应开关动作均可点亮所有照明。
现问题如下:
1、这个电路是否存在问题?如有,问题在哪里?
2、经实际测试,正泰及松本牌子的红外感应开关不能正常工作,正泰的(正泰无4线产品,只有2线串联型产品试验)每隔1分钟闪烁一下,松本的点亮后一直不会熄灭(已排除人体走动干扰),目前仍未知什么原因。而后来试过西门子的4线红外感应开关(接线端子跟松本一样),按图施工能正常工作。为何只有西门子能正常工作,难道是大牌子质量更可靠么,造成这种差异的具体原因在哪里?
请各位网友帮忙看看,谢谢!
全部回复(9 )
  • lzming118
    lzming118 沙发
    ccc___ 发表于 2015-3-25 16:27 输入电源并接肯定不会有问题,要有问题就出在输出端(并接)上,可以把各个输出端隔离开(装继电器试试), …这个加继电器值得一试,我之前怀疑过灯的影响,在所有灯前面加过继电器,居然忘了在各个开关输出后加继电器试试
    2015-03-26 11:50:26
  • lczb72
    lczb72 板凳
    路过学习学习
    2015-03-26 06:41:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
防雷接地的引下钢筋被土建切掉
今天去现场查看防雷接地的钢筋跨接,发现因为土建柱子缩小,对角钢筋被土建连根切掉了,仅剩不到两厘米的钢筋头了。请教一下这种情况应该怎么处理。
