正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构的风荷载体型系数可以在荷规和高规4.2.3中都能找到,但是荷规上给的是图形和数值,高规是定性定量规定什么结构采用什么数值,高规是不是只适用于高层建筑呢?如果要用荷规计算风荷载体形系数又该怎么算呢?新手求大家解答!给个出处也可以!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jesuspjf
沙发
gandambera 发表于 2015-3-24 16:20 指定抗震等级的时候已经相当于提高了对内力调整的要求,楼主仔细想一下当你设置了抗震等级三级的时候,《抗 …你说的我明白,我想问的是提高抗震措施,并没有要求提高地震作用,只要提高内力调整这一块的东西以及相关构造措施,如果我提高抗震等级了,相当于提高地震作用,这样不是造成了浪费吗?我是想要问这种情况下的处理
2015-03-26 15:46:26
jesuspjf
板凳
王子涵 发表于 2015-3-24 00:30 内力调整按抗震等级也就是抗震措施来调一些表述下的程序自动按抗震构造措施来调我知道,但是你提高抗震等级不是把地震作用加强了吗?这样不是相当于偏安全处理了?因为抗震措施提高本身和地震作用不同吧。。。
2015-03-26 15:44:26
加载更多回复 举报
