土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于风荷载体形系数的提问
关于风荷载体形系数的提问
发布于:2015-03-20 10:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构的风荷载体型系数可以在荷规和高规4.2.3中都能找到,但是荷规上给的是图形和数值,高规是定性定量规定什么结构采用什么数值,高规是不是只适用于高层建筑呢?如果要用荷规计算风荷载体形系数又该怎么算呢?新手求大家解答!给个出处也可以!
  • fangfang820
    fangfang820 沙发
    曾晓峰 发表于 2015-3-20 15:37 二者并不矛盾.荷规是图形和数值.高规也是.跟结构无关.详高规4.2.3条即附录B高规上说确定的是主体结构的风载体型系数,那相对于主体结构的是什么?裙房吗?在哪里能找到规定?
    2015-03-20 16:35:20
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    2015-03-20 15:37:20
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
我来给<规范>找茬 3
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第7.2.8 【复合地基】承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,【或】采用增强体载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。 而GB50007-2011第10.2.9 水泥土搅拌桩【复合地基】承载力检验应进行单桩载荷试验【和】【复合地基】载荷试验。 一个【或】与一个【和】差之千里
