土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 灯的数量怎么确定呢?
灯的数量怎么确定呢?
发布于:2015-03-19 21:56:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个1000多平米的戊类仓库,打算用250W金卤灯,仓库高度为8米,仓库照度按100LX设定
但是不知道灯的数量怎么选? 第一次接触仓库 希望做过的指导下 ,不设感激!
全部回复(12 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    山西建筑电气 发表于 2015-3-22 22:18 8米高 我要是换成节能灯72W(带金属灯罩)可以不?可以的,采用节能灯最好,需要带保护罩。
    2015-03-23 07:33:23
  • antongu
    antongu 板凳
    你准备吊多高?
    2015-03-22 22:39:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!
