土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
发布于:2015-03-19 19:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。
二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?
然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!
币子不多 全部奉献
全部回复(49 )
  • zhych1005
    zhych1005 沙发
    发呆火炬手 发表于 2015-3-23 12:52 一般配电就放在使用的地方或者附近,或者专门的设备间内,屋顶一般不放置控制配电箱,如果是多台设备(个人 …解释靠谱,我们单位也是这么做的。
    2015-03-28 12:27:28
  • pan_white
    pan_white 板凳
    这只是使用的习惯而已,没有原则的问题。放在厨房省材料,控制电缆不引出,自然受欢迎。同时在机旁加检修隔离开关。这是比较优化的方案。
    2015-03-27 22:09:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿问题
JP柜的电容补偿不加总的隔离开关,每一路补偿加微断,并用交流接触器控制可以吗?
