土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【知识分享】智能配电网的春天来了
【知识分享】智能配电网的春天来了
发布于:2015-03-18 14:48:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
智能配电网综合辅助监控系统解决方案
配电作为发、输、变、配环节中最贴近用户的环节,和社会生产生活息息相关,有着极其重要的作用。提高配电网的供电可靠性和供电质量,是实现人民安居乐业、经济发展、生活富裕的重要保证。
近几年针对配电设施的盗窃行为时有发生,同时老旧设备用电过负荷易过热引发火灾,防盗、防火就成为了配电生产管理的重心。而综合辅助系统的投运,能够全方位感知配网运行环境,为可靠供电保驾护航。
现阶段综合辅助系统面临的主要问题:
综合监控少——辅助子系统有限,只有少量部署视频、烟感、门禁等,无法实现对运行环境的全方位综合监控 ;
业务融合少——“遥视”大多只实现视频复核、历史追溯的功能。视频监控系统依然独立于生产系统,并未真正融入到配电网管理流程中 ;
人为干预多——视频监控点的异常情况需要人为主动发现,多系统间的联动机制已逐步建立,但大多局限于开关量联动而非协议联动 ;
运维难度大——系统联网后,面对数量庞大的视频监控设备,运维工作量巨大且检测难度大,往往造成故障处理不及时,使得视频监控系统的使用效果大打折扣。
解决方案
智能电网综合辅助系统解决方案主要应用于电网公司各地市公司智能配电网综合辅助系统的建设及改造。
智能配电网综合辅助系统是集硬件、软件、网络于一体的大型联网监控系统,以能源行业 iVMS-8800 平台软件为核心,实现多级联网及跨区域监控,在调控中心 / 运维中心即可对前端系统集中监控、统一管理,为智能电网保驾护航。
智能配电网综合辅助系统全面采用高清、智能、物联网、 3G 应用技术,在“标准化、一体化、智能化”设计原则的指引下,采用标准化行业产品,实现了以下功能:
多元视频监控:支持高清视频监控、智能视频监控、移动视频监控,全面提升视频质量和安防水平 ;
辅助系统融合:实现视频监控、环境监测、安防报警、门禁、智能控制等子系统的集成,各子系统根据预案进行联动 ;
可视运行管理:可按需配置区域视频巡视预案,同时可与 DSCADA 系统通讯,当进行倒闸操作或跳闸事故时, DSCADA 发送“遥控”或“遥信”信号至视频监控系统,关联相应的摄像机预置位 ;
立体监管模式:实现前端、区县、地市三级垂直监管,固定网络采用 C/S 、 B/S 方式进行访问,移动网络通过手持管理终端 ( 手机、平板等 ) 进行监管 ;
系统运维管理: IT 基础设施管理、视频质量诊断、带宽优化及控制、资产管理、日志管理。
方案亮点
1) 移动视频监控地被用于巡检全过程,指挥人员能通过音视频非常便捷地了解到现场情况,并对现场工作给出及时纠正和指导 ;
2) 紧密融合可视化管理和业务流程,在每次出勤结束后及时上传视频数据,把视频数据和工作票、操作票、应急抢修单内容相关联,实现业务流程闭环化。
全部回复(5 )
  • 笑笑的鱼
    笑笑的鱼 沙发
    跟着大部队走。。。。。
    2015-04-02 14:18:02
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    2015-03-19 11:47:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于感性负载大负荷下突然跳闸 动力电欠压保护断开问题
A1高压柜313---A2中频变压器(高压侧)-----A3中频电源柜(低压侧)----A4中频线圈B1高压柜314---B2动力变压器(高压侧)-----B3动力变压器开关(低压侧)----B4低压开关柜A1 B1母排并联情况是这样:A4 有问题 A3断路器保护动作(感性重载);但是B3断路器 出现欠压保护 跳闸????为何B3会出现 欠压保护 高手留言 ,大家讨论一下 以及解决的办法。
