土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于感性负载大负荷下突然跳闸 动力电欠压保护断开问题
发布于:2015-03-18 13:04:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
A1高压柜313---A2中频变压器(高压侧)-----A3中频电源柜(低压侧)----A4中频线圈
B1高压柜314---B2动力变压器(高压侧)-----B3动力变压器开关(低压侧)----B4低压开关柜
A1 B1母排并联
情况是这样:A4 有问题 A3断路器保护动作(感性重载);但是B3断路器 出现欠压保护 跳闸????
为何B3会出现 欠压保护 高手留言 ,大家讨论一下 以及解决的办法。
全部回复(6 )
  • shjaz453827993
    不懂啊啊啊
    2015-03-20 09:21:20
  • fengzhulang
    fengzhulang 板凳
    是因为感性负载跳闸 引起电压波动,动力变低压侧空气断路器RMW1-2000/3 1250A 欠压保护动作?
    明白 否
    2015-03-20 09:07:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于从电缆桥架引出管 管径的问题?
最大管径能做到多少 假设桥架为400x150的桥架 河北标是50 不知道各地规范是多少 国标貌似没找到 还是我查错了?谢谢各位
