土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于从电缆桥架引出管 管径的问题?
关于从电缆桥架引出管 管径的问题?
发布于:2015-03-18 12:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最大管径能做到多少 假设桥架为400x150的桥架 河北标是50 不知道各地规范是多少 国标貌似没找到 还是我查错了?谢谢各位
全部回复(8 )
  • langlangcei
    langlangcei 沙发
    没有标准,穿管大小和电缆外径有关系,不小于电缆外径的1.5倍就行了
    2015-03-18 21:31:18
  • 合十
    合十 板凳
    额,这个没见过,如果查到了告诉我们。只能简单推断,150高的桥架从侧面出的话那么算算空间。盖板去掉20,锁扣上下边各占20,还剩90。
    2015-03-18 17:41:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
医院供电设计如何估算用电量
已知医院面积,建筑密度,容积率。如何估算出医院的总用电负荷。有没有什么参考书籍能借鉴的。求各位大神帮帮忙!!!万分感谢!!!
