土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于三效蒸发或者其他蒸发形式产生废水的讨论
发布于:2015-03-18 11:08:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般来说经过三效下来有两种废水,一种是浓缩下来底液,一种蒸发冷凝液。
现在有个疑问:一般来说冷凝液盐分不会很高,但是也会带有盐分(实际运行中)求解冷凝液到底会不会带有盐分,大概会带多少盐分出来,当然这里要考虑原水的种类,及蒸发的温度。求高手帮忙解答。
全部回复(10 )
  • 奔跑的小阿狸
    进来学习下!
    2019-07-20 12:21:20
  • mfj8303
    mfj8303 板凳
    基本没有,或者很低,除非你处理的是易挥发性物质
    2016-07-08 10:44:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PH的监测方法步骤,希望能帮到各位
一,步骤1,仔细阅读仪说明书。2,打开仪器,检查电极连接无误,预热1小时以上。3,将水样与标准溶液调到同一温度,记录测量温度,把仪器温度补偿旋钮调至该温度处。4,清洗电极,用滤纸吸干水分,将电极浸入水样PH值不超过2个PH单位的标准溶液中搅拌,待读数稳定后,调节定位钮校准仪器。取出电极后,仔细冲洗,吸干水分,侵入第二个标准溶液中,其PH值约与前一个相差3个PH单位。若测定值与标准溶液的PH值大于0.05PH时,需检查仪器,电极和标准溶液是否有问题,排除异常情况后,方可测定水样。
