土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PH的监测方法步骤,希望能帮到各位
PH的监测方法步骤,希望能帮到各位
发布于:2015-03-17 20:08:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一,步骤
1,仔细阅读仪说明书。
2,打开仪器,检查电极连接无误,预热1小时以上。
3,将水样与标准溶液调到同一温度,记录测量温度,把仪器温度补偿旋钮调至该温度处。
4,清洗电极,用滤纸吸干水分,将电极浸入水样PH值不超过2个PH单位的标准溶液中搅拌,待读数稳定后,调节定位钮校准仪器。取出电极后,仔细冲洗,吸干水分,侵入第二个标准溶液中,其PH值约与前一个相差3个PH单位。若测定值与标准溶液的PH值大于0.05PH时,需检查仪器,电极和标准溶液是否有问题,排除异常情况后,方可测定水样。
5,用水仔细冲洗电极,吸干水分,然后将电极侵入待测定水样中,搅拌,读数稳定后记录其PH值。
二,注意事项
1,玻璃电极在使用前应在蒸馏水中浸泡24h以上,用毕,冲洗干净,浸泡水中。2,玻璃球泡易破损,使用时要小心,安装时应高于甘汞电极的陶瓷芯端。
3,玻璃电极受污染时,可用0.1mol/L稀盐酸溶解无机盐结垢,用丙酮除去油污,然后浸泡一昼夜后使用,若清洗无效,应更换电极。
4,玻璃电极的内电极与球泡之间,甘汞电极的内电极与陶瓷芯之间不可存在气泡,以防断路,若发现气泡,用手指弹几下。
5,甘汞电极的饱和氯化钾液面必须高于汞体,并有适量氯化钾晶体存在。使用时,拔掉橡皮帽和橡皮塞,使盐桥溶液维持一定流速渗漏,保持与待测溶液通路,不用时,应套好橡皮帽,以防蒸发和渗漏。
6,注意防止甘汞电极的陶瓷砂芯的空隙被堵塞,应及时清洗。
7,温度对PH值的测量是有影响的,因此,样品和PH标准溶液的温度必须一致。
8,为防止空气中CO2的影响,应在测量时打开水样瓶塞。同时,测量应注意远离各类污染源,如浓盐酸和氨水等
9,注意电极的出厂日期,存放时间过长的电极性能将变劣。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
 城市污水的常规处理工艺叙述
 城市污水的常规处理工艺:  (一)一级、二级、三级污水处理工艺  现代处理污水工艺技术,按照处理程度,可以分为一级、二级、三级处理污水工艺。  一级处理:主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物。沉砂池一般设在格栅后面,也可以设在初沉池前,目的是去除比重较大的无机颗粒。初沉池对无机物有较好的去除效果,  二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质,通常采用生物处理法。生物处理构筑物是处理流
