土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【长沙“小天城”专栏】专业解读19天建成57层高楼 积木式搭建优劣势在哪?
发布于:2015-03-18 09:22:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1天修3层,19天建成57层高楼,这是啥速度?
近日,一段名为“一天三层”的视频在微博以及国外著名视频网站上热传。这段视频将整个建筑过程浓缩在4分钟内,让观众们眼看着一栋高楼拔地而起。而最令人震惊的是,这座57层的高楼是以“堆积木”的方式组合起来,仅耗时19天。
国外网友纷纷留言对建筑速度表示惊叹:“只有中国人才能办到!致敬!”不过也有网友对这栋大楼的安全性提出疑问,并调侃称:“不会在风大的时候到这栋楼上去。” 》》》》》【布丁话结构】“中国速度”惊呆美国人 长沙57层高楼19天建成
昨日,记者联系上该视频中大楼的建筑方—远大可建公司副总经理肖长庚。据肖长庚介绍,这栋57层的高楼名叫“小天城”,位于长沙市星沙经济开发区,楼高200多米,建筑面积18万平方米,项目整体包括3.6公里的步行街、19个10米高的大厅、可容纳4000人的工作场所及800户住宅。
肖长庚告诉记者,视频里的19天盖好57层楼,其实是分为2次完成。“初次动工是2014年初,花7天盖好约20层。由于高楼邻近机场,不宜建原先设计的97层,在经过一番谈判、修改方案后,今年2月1日重新动工。”肖长庚说,2月16日正式完工,中途因下雨停工4天,所以建筑时间应该为19天。
之所以盖得如此快,肖长庚给的理由是:没用传统施工模式,而是像“搭积木”一样,把模块一件件组装上去的,而且他们动用了1200名工人昼夜开工。
疑问?
1、 如此速度建成,质量过关吗?
解答:地基打了4个月,可抗9级地震。
肖长庚称,“小天城”的建成,前期打地基花了4个月时间。“打地基的同时,工厂同时生产墙体、立柱、楼板、门窗等零部件,也花了近4个月时间。”肖长庚表示,整栋楼的完成,动用了公司共60项专利技术。
对于网友质疑的安全问题,肖长庚回答说:“我们在2009年、2011年,分别两次前往北京,在中国建筑科学研究院做过抗震测试,此类建筑的测试结果可以抵抗9级地震。”昨日,远大可建公司发给商报记者的测试结论,也证实了这一点。
2、“积木”建高楼,怎么“搭”上去?
解答:整栋楼使用58万个高强度合金钢螺丝连接。
“不用水泥,整栋楼的每个零件的组成,包括墙体、立柱等,都是用高强度合金钢螺丝来连接,共58万个。”肖长庚告诉记者,螺丝的直径最大的32mm,最小的16mm,平均1平方米会用到近3个螺丝。
关于螺丝的“可靠性”,肖长庚也比较自信,“是按照国家标准来生产的。”
3、与传统相比, 优劣势在哪?
解答:工期为传统方式的1/4,成本降低15%,但个性化较弱。
肖长庚告诉记者,“积木式”建筑的优势,除了速度快、更坚固外,其不用水泥、钢架的特性,也杜绝了施工现场的扬尘,同时会减少99%的建筑垃圾,“且成本将比传统模式低15%”。肖长庚说,按传统建筑模式,像“小天城”一样的楼房,一般7天才能盖一层楼,加上打地基和雨天无法施工,工期为两年左右。而“小天城”打地基和盖楼仅用了不到5个月。
重庆大学建筑城规学院建筑技术科学系副教授王朝霞表示,对比较标准化的建筑来说,这种“积木式”很适用。但对于个性化较强的建筑来说,就不大合适了。
4、 盖得快拆得快,为何不推广?
解答:国内外都在使用,只是没有如此拼速度。
采访过程中,肖长庚多次强调“积木式”盖楼,属于可持续建筑,“由于是零件拼装,楼房在需要拆除时,也无需采用爆破方式。”
肖长庚说,跟盖楼一样,拆除楼房将更快速。由于大部分零件是钢材,90%以上的组件可在拆后返厂,翻修上漆后还能重复利用,“这样的可持续建筑,将大部分建筑作业集中在工厂内,我认为会是今后的趋势。”
王朝霞也称,其实这样的建筑方式已经很成熟了,美国、欧洲等国家很早就在采用,国内一线知名开发商如万科等也在大规模使用,“不过,他们没像这家公司一样,集中人力、强调速度,所以没有视频中令人震惊的视觉感受。”
声音
未来建房“装配式”会更多
昨日,王朝霞告诉商报记者,视频中这种装配式的建筑方式,属于建筑工业化和标准化体系范畴。王朝霞说,不同于平时人们熟悉的现浇式, 装配式是“干作业”,提前在工厂生产好预制的房屋构件,然后现场吊装即可,有工期短、工人作业环境好等优点。
“至于网友们担心的速度快和安全,其实是两个概念。安全性主要是看建筑设计和施工工艺。”王朝霞说,装配式建筑有相当严格的标准,并非想象中的“搭积木”,“眼下人工成本日益增长,国内工厂的加工水平也在逐步提高,成品精度、强度都很不错。所以装配式的建筑方式在未来肯定会是一种方向,不过是否成为常态,就不能妄下断言了。
全部回复(256 )
  • ljc03151217
    ljc03151217 沙发
    资料很好,谢谢分享
    2015-07-10 14:27:10
  • zhbaichy
    zhbaichy 板凳
    未来建筑的发展趋势!
    2015-07-09 14:50:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【每日】一道设计中常见问题5 (抗震加强)
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-17 11:59 编辑 5、一楼层板厚120,开大洞后下例设计哪些是抗震加强的更有效措施。 ①洞口对应余板在竖向荷载作用下只须100厚,而设计已提高到同洞口两侧的板厚120,且将钢筋直径加大。 ②洞口余板增厚,并大于洞口两侧板厚,在提高楼板配筋率的情况下双层双向通长配筋 ③加大洞口边,梁柱截面及配筋。
