土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 唯金空调制热专家空调电子膨胀阀的类型
唯金空调制热专家空调电子膨胀阀的类型
发布于:2015-03-17 17:19:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
唯金空调制热专家空调电子膨胀阀按驱动方式可分为直动式电子膨胀阀和减速式电子膨胀阀两种。其工作脉冲数一般有500脉——2000脉。工作时一般是先关闭阀体再开到一定脉冲处于待机状态,若有能力需求则电控输出脉冲数控制阀体转动到一定的开度。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却空气用不锈钢散热器的总体设计要求
不锈钢散热器是以不锈钢材质整体打造的翅片散热器,可分全不锈钢和部分不锈钢两种,因不锈钢成本高(差不多是普通钢制的三倍),所以在有需要的部位换成不锈钢可大大节省成本费用,相比全不锈钢而言性价比高。那么在冷却空气时散热器的设计有哪些要求呢? 1、根据工艺介质的冷凝冷却要求及所建装置的水源,电力情况,进行空冷与水冷的经济比较,以确定使用不锈钢散热器的合理性。 2、根据所要求的介质冷却终温,环境条件,确定
